probleme sistem de alarma Rover 416 SI
Salut!Am un rover 416 Si ..am fost la mecanic cu ea sa-i schimb garnitura de chiuloasa.Mecanicu sa apucat de treaba dar a trebuit sai scoata bornele la baterie.Dupa ce a terminat de pus garnitura am pornit masina sa o scot din garaju mecanicului si sa pletesc omu...cand sa plec nu a mai porni.Bag cheia in contact cand sa pornesc imi face un zgomot ca si cum as lasa farurile deschise si deschizi usa.M-am gandit ca devina este sistemu de alarma si am incercat cu sa dezactivez alarma cu codul de siguranta.Am bagat cheia in portiera am facut codul si nimic (apropo telecomanda nu merge ..am schimbat bateriile si nimic).Ce pot face?
Re: probleme sistem de alarma Rover 416 SI
daca inca mai ai problema asta incearca sa-i pui borna cu cheia bagat in contact/pus contactul, mie la un zr mi-a mers.(Atentie!!! lasa geamul deschis daca n-ai si a 2 cheie!!!!!!!! )
a doua varianta este sa bagi baterie la telecomanda (daca n-are) si sa ti apasat pe inchis , cu usile blocate pana incepe sa palpaie ledul din bord (cum facea cand era ok) si daca face asa trebuie sa o poti deschide din telecomanda (dureaza ceva dar eu la 216 coupe asa am facut) bafta |
| All times are GMT +2. The time now is 14:46. |
