-   Zona tehnica Dacia (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia.html)
-   -   Mi se descarca bateria! (https://forum.4tuning.ro/306-zona-tehnica-dacia/31077-descarca-bateria.html)
cute devil 15-01-07 19:56
:chick:
Mi se decarca bateria. Am crezut ca e de la alarma, dar am dezactivat alarma si tot mi se descarca.
De unde ar putea fi?
Sugestii...
:sad: :sad: :sad:
ro.maniak 15-01-07 20:46
Re: Mi se descarca bateria!
in cazul in care ti se descarca stand ai un consumator pe undeva. Daca se descarca treptat in mers si stand verifica daca alternatorul incarca cum trebuie sau daca incarca.
caphonne 15-01-07 21:03
sal vezi daca mai ai ceva lichid in ea daca nu mai ai baga niste apa distilata alte cauze ar fi cum a zis maniak ori nu iti mai incarca alternatorul ori cu=ineva consuma curent pe undeva /apropo ce masina ai??
mikkai 18-01-07 10:25
becul de la apa nu sta aprins cand nu e contactul pus.Cel mai bine iti chemi tu un electrician sa iti masoare tensiunea de la aternator sa vezi daca incarca si daca nu e ala e releul de incarcare sigur.Sper ca nu ai baterie dusa si iti bati joc de noi cu descarcatul:)
cute devil 19-01-07 06:00
Mi-am pus si o baterie mai noua pe ea, deci bateria e in regula. Si nu se descarca din mers ci la pornire indica mai putin decat trebuie.
Si eu am tot o Dacie din `79, dar e recarosata dupa model din 2000 si cu motorul tot din 2000.
O sa aduc pe cineva sa imi masoare tensiunea pe fire.
Mersi.
ro.maniak 19-01-07 16:30
pai acolo unde zici tu e incarcarea alternatorului. cauta un electrician.
caphonne electrolitul nu se pune dupa ochi e un fel de pipeta speciala cu care se masoara nivelul lui.
LKS 22-01-07 01:28
destule probleme cu incarcarea bateriei pe daciile vechi ...
pe a mea (dacia 1300 1980) am avut ..si inca am aceleasi probleme ...ceva nu e in regula ..ori alternatorul nu incarca cum trebuie ..ori bateria nu mai e in stare de nimic (desi are aprox. 1 an ..am dus`o si la garantie unde mi`au masurat`o baietii si au reincarcat`o)
in special noaptea ..daca am farurile aprinse si muzica pornita (la un volum relativ mic) ... cum am lasat`o la ralanti ..cum scade tensiunea
am facut destule masuratori (cu un electrician bun) si totul pare ok ...
mikkai 26-01-07 19:51
pai ia fa si tu niste drumuri mai lungi si cand ai motorul oprit ar fi bine sa nu ai consumatori.
nu_stiu 22-02-07 05:05
am patit eu o faza de nu i-au dat de cap n electricieni pana am fost la un mos.Am patit la fel ca tine, luam toti consumatori si dimineata mai pornesteo, beleaua va vine sa credeti ELECTROMOTORUL, se depusese praf pe carbuni si facea contact permanent, nu am inteles exact kre e faza dar si eu m-am mirat.
mihai_mox 07-05-07 12:22
am si eu o problema de genu'..... nu se incarca cum trebuie oscileaza acul ala de da de ceasul mortii cand o tzin turata si merg cu ea dar daca stau 15 min pe loc cu muzica pornita si motorul oprit tre' sa fac sport cu ea si sa ii dau spor la impins ( am noroc k porneste rpd impinsa) dar asta nu este o alternativa buna tre' sa fac ceva dar nush ce... un sfat pls. La baterie nu pot sa umblu pt ca este de-aia fara intretinere. O alta intrebare ar mai fi daca pun o baterie de 72 de Ah are ceva instalatia?? Pot s-o prajesc??
giubau_v8 07-05-07 12:29
si eu am aceeasi problema la dacie...o incarc..merge tot...e ok....daca o las 2 zile pe dreapta e moarta...la releu incarca prea mult...16 in loc de 14....de la ce ar putea fi?
mihai_mox 14-05-07 11:19
giubau este foarte posibil sa ai un consumator mai exact un scurt pe undeva. Incearca sa verifici electrica.
giubau_v8 14-05-07 11:37
scurt e sigur da nu ii da de cap electricianul...nu mai am stop pe frana...daca aprind pozitiile si apas frana se sting si alea:))))
Ghimpe200 14-05-07 18:54
si eu am aceleasi probleme cu dacia mea,electricianul mi-a zis k incarca bine,da dak am faruri plus muzica,la relanti pa muzica,si la fel ziua,dak am muzik si dau avarii,iar pa muzica.Nush ce sa fac.Plus k acuma incarca si pot sa ascult muzik calumea,acu nu incarca si imi intrerupe muzik in mers de nu mai inteleg nik.Sa ii dau foc???????:twisted:
ICE-M@N 14-05-07 21:04
eu am de 77A si nu are nici pe dracu instalatia
