-   ROVER - MG (https://forum.4tuning.ro/424-rover-mg.html)
-   -   Rover 75 ambreiaj (https://forum.4tuning.ro/424-rover-mg/310689-rover-75-ambreiaj.html)
florinmilitaru 25-03-12 13:47
Rover 75 ambreiaj
Salutare la toti....sunt si eu nou venit pe acest forum...posesor al unui Rover 75 cdt, din anul 2009,an fab 2000. Cam dupa 6 luni dupa ce l-am cumparat am costatat ca nu mai intra in viteza.Dupa verificari s-a vazut ca nu mai era lichid in rezervorul de sub pedala al instalatiei de ambreiaj.Am completat lichidul si masina si-a revenit.Insa nu a durat decat doua luni si am ramas iar fara lichid.Pana la urma la service s-a descoperit ca rulmentul era putin crapat si pierdea f. putin lichid.L-am inlocuit cu unul nou, si pompa de ambreiaj(master cilinder), insa la probe pompa s-a defectat asa ca am pus-o tot pe cea veche.Cam dupa un an, am ramas iar fara ambreiaj.Am mers la service si au gasit iar rulmentul terminat.Pierdea, are niste garnituri acolo in momentul cand se apasa pedala si era in presiune scapa lichid.A trebuit sa-l schimb iar.Nici acum nu sunt foarte multumit uneori pedaua ramane blocata(cred ca din cauza pompei nu am mai schimbat-o iar).As vrea sa stiu ce parere aveti ? de ce s-a spart iar un rulment nou? poate sa fie vina celor de la service? am discutat cu cineva si spunea ca tb mentinuta o anumita distanta intre volanta disc placa si rulment, insa cred ca nu prea aveau cum sa modifice ceva.Oricum ma gandesc sa nu patesc iar, si nu e deloc ieftin un rulment costa cam 950 ron, iar pompa cam 500 ron, + manopera.In rest se comporta bine masina.Multumesc....
adi_design_a 15-05-12 18:55
Re: Rover 75 ambreiaj
salut!
poti sa-mi spui si mie, te rog cat ajunge pompa master de ambreaj (cea de la pedala ) si cilindrul slave (cel din cutie)
florinmilitaru 17-05-12 09:39
Originally Posted by adi_design_a (Post 5024750)
salut!
eu cand am schimbat m-a costat in jur de 100 de lire am luat-o din anglia , mi-a trimis-o cineva de acolo.din cate stiu acum s-a mai scumpit.rulmentul l-am cumparat din tara
benkissu 17-05-12 15:00
cilindru receptor costa in jur de 800RON iar pompa de ambreiaj in jur de 1000 ron.....
adi_design_a 17-05-12 17:13
ok! mersi !
benkissu 18-05-12 19:57
cu placere
marckuss303 11-12-12 21:04
salut ! scz ca te intreb ,,, ai vazut personal rulmentul pe care l-au dat jos ? era crapat ? sau asa ti-au spus mecanici ?
florinmilitaru 20-12-12 07:57
l-am vazut pierde prin mijloc iese lichidul pe acolo cand este in presiune....
marcellr 24-12-12 20:15
CRACIUN FERICIT TUTUROR POSESORILOR DE ROVER/MG !
Marcellr
PS. din ianuarie ne revedem pe noul forum al clubului ..aceiasi adresa
pana atunci [email protected]
marckuss303 08-02-13 18:35
deci nu era crapat ci doar garnitura bulita ! ms !
felea.sterian 15-09-13 20:23
salutare. am un rover 75 din 2001 2.0 cdt volan pe dreapta. in timp ce conduceam am simtit ca pedala prinde goluri de aer cand o apas. dupa aproximativ 4-5 pedale pedala a ramas jos. am verificat scurgeri de lichid si nu am gasit . am demontat pompa de ambreiaj respectiv cilindrul master, am verificat-o si pompa licihd in rezervorul in loc sa pompeze in celalat cilindru. am schimbat pompa cu una noua, si am inteles ca trebuie sa aerisesc instalatia. am incercat acest lucru iar cand fac pedala doar uneori arunca lichid, respectiv cand fac 5 pedale rapid. lichid in cilindru master am deci..... nu resuesc sa scot aerul de pe instalatie sau trebuie schimbat si cilindru slave?... precizez ca pana sa am problema asta intra perfect in viteza si nu am avut alte prob la ambreiaj.
marcellr 29-09-13 08:41
Pe forumul clubului vei primi raspunsul tot acolo vei avea si un numar de telefon la care putem vorbi si rezolva problema in cel mai bun mod
PS Bucurestul nu este depare ..:)
Crokid 03-10-13 10:42
Salutare si bine v-am gasit, sunt si eu de o saptamana posesorul unui Rover 75 diesel. Masina am luat-o din Germania cu ambreiajul defect. Am inlocuit la ea rulmentul de presiune, si daca tot s-a desfacut cutia de pe motor, am inlocuit si ambreajul ( disc + placa ). Rulmentul a costat 550 lei, iar placa si discul 1000 lei (luk). Incep sa ma obisnuiesc cu masinuta, imi place ( am avut Ford Focus ) si descoper treptat ce si cum functioneaza. Momentan am o intrebare: cum pornesc spalatoarele de faruri?
Va multumesc si tinem legatura!
marcellr 03-10-13 10:54
Felicitari si bine ai venit in randul nostru !
Urgenta 0 (zero) schimba si pistonasul master (cel de la pedala - pompa ambreaj) altfel o sa ai probleme daca faci asa 90.000 km nu o sa ai probleme :)
Al punct important se foloseste numai DOT 3 nu alceva !
Spalatoarele funtioneza (functie de cum sunt programate) ori ti apasat mai mult de 3 secude maneta pe stropit sau dai scurt de 3 ori .... atentie iti merge daca ai farurile aprinse .... daca nu merge vezi sa nu fie infundate sau sa ai putin lichid in vas
Te asteptam pe forumul clubului si in club :)
M.
Crokid 03-10-13 11:01
Multumesc de promtitudine. Trebuie sa schimb neaparat si pompa de ambreaj? Am un amic, posesor de rover 75, din Cluj si imi zicea zilele trecute ca a gasit o firma care face acea pompa din metal, la 650 lei si ca e mult mai buna ca si aia de plastic... trebuie sa verific ce fel de lichid au pus cei de la atelier, daca e dot 4 nu e bun? trebuie sa pun dot 3?
