-   -   arunca apa din borcan espero,need help! (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/310629-arunca-apa-borcan-espero-need-help.html)
low. 24-03-12 20:37
Salve tovarasi,de curand mi-am luat un job,si chiar n-am mai avut timp sa ridic capota masinii de vreo 2 saptamani,iar astazi mi-a aparut fosta problema pe care am crezut ca am remediat-o.
Acum circa 2 saptamani,imi arunca apa din borcan,am zis,gata,so dus garnitura de chiloasa,am luat trusa cu chei,am dat-o jos,garnitura intacta,am pus alta noua etc etc,am schimbat radiator-ul,teu-rile de apa,suflat furtunele,antigel tot ca la carte,am pornit-o,mergea impecabil si am lasat-o ne-atinsa 2 saptamani...astazi am pus-o la treaba ,am facut un drum rapid 120-130km/h in exterior,impecabil,am mers in oras 10 minute,iar imi arunca apa din borcan cand trece de jumatatea gradatiilor(temp apa),termocupla porneste tot la jumatate,nu stiu temp. exacta deoarece nu am cifre,i-am scos si termosat-ul,am lasat-o pe direct,mai am putin si ajung la nebuni...:(,nu stiu ce sa-i mai fac,nici macar nu ajunge spre rosu si arunca apa afara,dar daca las termocupla pe direct,nu mai face nazuri,ma gandesc sa nu afecteze consumul,si totusi as vrea sa-i gasesc buba,nu-mi plac tiganiile,motorul este 1.8 8v.
Merci pentru timpul acordat.
egroeg 10-04-12 20:40
Re: arunca apa din borcan espero,need help!
pompa de apa ai schimbat-o?
daryiyus 10-04-12 20:49
Ai dus chiuloasa la verificat/ si ai facut planu la chiuloasa?
gabilx 01-06-12 09:15
E normal ca atunci cand se incalzeste motorul sa iti dea apa afara din vasul de expansiune daca ii scoti busonul. Sistemul de racire functioneaza sub presiune iar temperatura lichidului in regim normal de lucru ajunge undeva pe la 105-110 grade C. Daca se intampla acelasi lucru si cu motorul rece si zici ca ai verificat pompa de apa si radiatorul, mai ramane de verificat si caloriferul, sa nu fie infundat. In mod normal daca era vreo problema trebuia sa iti crape vreun furtun sau vasul de expansiune. Daca motorul se incalzeste mai mult de cat este normal, scoate termostatul si da o tura sa vezi daca se mai incalzeste. Daca problema persista schimba pompa de apa.
