-   -   Problema vibratii (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/310391-problema-vibratii.html)
r0n1n 23-03-12 11:48
Problema vibratii
Va salut.
Am o problema foarte sacaitoare.
La viteza ceva mai mare, peste 80km/h imi vibreaza volanul.
Practic cu cat e drumul mai prost cu atat vibreaza mai tare.
Am schimbat pivoti, bucse bascula, bielete, capete de bara si tot degeaba.
Aveti ceva sfaturi?
green_e30 23-03-12 11:50
Re: Problema vibratii
Daca ai jante pe ea si nu sunt echilibrate asa se intampla....
Au mai patit 3 prieteni de-ai mei la fel si-au luat jante si au mers o saptamana cu volanu tremurand pana si-au facut echilibrarea unghiu de fuga si tot asa:D!
r0n1n 23-03-12 12:23
Am echilibrat rotile si am facut geometria, vibratia tot exista.
zepolikahhh_ 23-03-12 15:57
Discuri de frana ovalizate.
r0n1n 23-03-12 16:08
Nu vibreaza pe franare ci in mers.
gaby0606 24-03-12 08:44
Sigur geometria a fost facuta asa cum tb? Fata-spate?
Incerca si cu alt set de jante OEM.
Altceva nu are ce sa fie.
RideTheRiddle 25-03-12 10:40
aceeasi problema o am si eu, de la 110 vibreaza de zici ca e caine care doar ce a iesit din apa. am echilibrat rotile de 3 ori, geometria i-am facut-o de 2 ori, articulatiile le-am schimbat pe toate, singura posibilitate a ramas sa fie din discuri. eu o sa le schimb cel mai probabil la sfarsitul saptamanii viitoare, o sa postez aici ce se intampla, desi te sfatuiesc sa le schimbi si tu
r0n1n 26-03-12 13:53
Jantele sunt OEM.
Am fost sambata la service si baietii nu au reusit sa gaseasca nimic in neregula.
In afara de caseta de directie care are joc.
Mi-au spus sa fiu atent cum vibreaza si dc se deplaseaza volanul stanga drepta e din caseta.
Am observat ca atunci cand vibreaza volanul are tendinta sa se miste f putin stanga drepta.
Deci m-am hotarat sa schimb caseta de directie.
Revin cu impresii dupa.
krone 28-03-12 09:12
Foarte multa lume face aici o confuzie...schimba tot felu de piese la masina dar nu da importanta jantelor si cauciucurilor care au cel mai mare aport la aceasta problema,degeaba centrezi/echilibrezi jantele ca vibratia in volan tot o sa persiste daca ai o janta ovala de exemplu...ea nu bate stanga dreapta cand o pui p aparat dar bate sus jos,sau degeaba ai jante perfecte daca ai cauciucuri sh,cu galme/sarme rupte/uzate inegal...sfatul meu este sa puneti mai mare accent pe roti in primul rand si dupa aia incercati altcva...numa bne.
RideTheRiddle 28-03-12 12:47
la mine face atat cu rotile de vara cat si cu cele de iarna, plus ca pe rotile de vara am avut 2 seturi de cauciucuri. jantele le-am dus la verificat de mai multe ori si sunt perfect drepte, ambele seturi. la mine caseta de directie e in stare buna, nu curge nu are joc, singura variabila ramane sa fie discurile de frana
