Modificari tehnice pe motorul de bmw 318is m44
Poate m am exprimat eu gresit in numele topicului , dar vreau sa stiu ce imbunatatiri pot aduce acestui motor fara sa folosesc supraalimentarea.
bujii , axe cu came , galerii de evacuare/admisie , diametru evacuare , catalizatoare [ nu il scot pentru ca vreau sa treaca itp ul ] , bujii , volanta , orice solutie care sa mai poata stoarce din motor 2-3 cai putere e binevenita ! Ma intereseaza in special daca pot folosi alte piese de pe fratii lui in general , diverse adaptari de nivel usor [ fara sa ciopartesc motorul ] De altfel sunt interesat de sisteme de franare pe 2-4 pistonase care vin cel mai usor de adaptat si care sa incapa sub jante de 16-17 obligatoriu Nu mi veniti cu raspunsuri gen , chip , filtru si o bujie , vreau ceva concret, solutii deja testate si folosite pentru ca nu am chef de experimente , decat daca intradevar e sa merite efortul. Linkuri catre topicuri unde deja sa discutat problema asta sunt binevenite , atata timp cat sunt in engleza/romana ! |
Re: Modificari tehnice pe motorul de bmw 318is m44
sa inteleg ca a cazut proiectul de supraalimentare...
halal motor ti-ai gasit sa modifici pe aspirat... la cat de bine e gandit de divizia M, nu vad decat solutia clasica... adaptarea unor itb-uri, port&polish, custom exhaust, in functie de ce itb-uri gasesti, cam tre sa fie egale... marita compresia, alte injectoare, .... deci cam ce vrei tu e varianta unui motor de m3 6 in linie, in 4 pistoane... si sa ajungi probabil la vro 200cp.. |
pai da vezi tu... sa modifici un motor pe aspirat , ca apoi sa il supraalimentezi, ori esti nebun, ori bagi niste interne forjate zmeker... cam cum au cei de la WRC, CU MOTOARE DE 1.6 obtin peste 300 caluti... bine, fondurile lor sunt incomensurabile...
incearca injectoarele de pe m3 sau mai bine de c20let, alea stock... |
Injectoarele le poti lua de pe M3 E36, motorul de 3200cmc
ca sa revin la ce il intereseaza pe devil as putea recomanda cateva modificari facute de mine pe m42-ul meu catalizatorul original scos si pus unul de curse sau deloc evacuarea refacjta cu diametru mai mare volanta si ambreiaj dupa 320 323 jetronic (pana in 85') greutate volanta 6,3 kg in loc de 9,8 cea cu masa simpla dupa m44 diametru ambreiaj 228mm in loc de 218mm la m44 cutie de viteze zf dupa 328e36 sau zf dupa 525 diesel e39 injectoarele dupa m3 nu prea ai ce sa faci cu ele pt ca sunt mai mici decat ale tale(cred ca e si logic) in plus nici macar nu se potrivesc ale tale au partea de jos care intra in admisie mai mare (in diametru) + ale tale mai au o gaura pe unde trage aer alea de m3 nu au. la injectoare cel mai simplu si ieftin upgrade pe care poti sa il faci e sa iti iei un regulator de presiune benzina reglabil sau sa iei unu dupa 325 care este de 3,5bari al tau este de 3 bari un set de itb-uri nu ar strica (nici eu nu am dar urmeaza) daca mai imi aduc aminte ceva iti scriu. bafta cu proiectul |
La ce presiune bag in motor , itb urile nu sunt necesare [ itb-uri = acele prezoane de chiuloasa nu?] , volanta da , la aia ma gandeam si eu , injectoarele la fel , am si eu o banuiala , nu cred ca vor merge , dar cine stie !
Cat despre cutie , chiar ma interesez bine sa vad ce ar merge , inca mai fac documentare. Cea mai ieftina solutie da , este regulatorul de presiune , dar are anumite slabiciuni la turatii ridicate , aici intervine problema cea mare , mi sa explicat mie ceva ceva , dar inca nu am inteles pe deplin, de asta caut si alte solutii pe partea de electronica/alimentare ! |
Da , cu siguranta m am gandit la ele , dar nu stiu de pe ce model as putea sa adopt asa ceva , am gasit in afara o admisie de s14 , dar din pacate nu merge din cauza lungi mii si a diametrului , ar trebui sa fac flansa si alte distractii de genul. |
Daca nu doresti sa mi dai linkurile aici , lasa-mi un pm te rog iar cu prima ocazie cand treci prin barlad , da mi un semn ca sa ma pot revansa fata de tine :D , sau cand vin la iasi pentru un dyno initial ! |
