2 probleme..
Detin un bmw 318i FL recent cumparata...
O problema ar fi urmatoarea, curge ceva lichid (ulei, benzina) nu-s sigur prin partea dreapta.. langa baterie...imi curge pe galeria de evacuare si scoate un fum alb pe sub capota...ceva garnitura sa fie ? Si a 2 problema...imi palpaie cateodata becul de la baterie si imi bruscheaza usor mai ales cand am muzica pornita si xenoanele...precizez ca am woofer si amplificator insa nu am condensator...incarcarea e ok am verificat-o... sfaturi va rog.. |
Re: 2 probleme..
Am inteles, langa baterie.... Dar iti curge pe galerie din baterie sau din motor ?
Daca iti curge de la motor e garnitura de la capacul de chiulasa . Benzina nu e pt ca nu trece nicio conducat de benzina pe acolo. La orice masina alimentarea se face pe o parte iar evacuarea pe cealalta parte tocmai pt a nu curge benzina pe galeria de evacuare. Deasemenea busonul de la rezervor este pe partea opusa tobei de esapament... |
Re: 2 probleme..
Din baterie nu are cum...k e peretele despartitor...nu am idee de unde curge..ideea e ca curge pe evacuare si face fum alb si un miros urat in habitaclu...habar nu am ce poate fi
Re: 2 probleme..
Da dom'le stiu. Am patit si eu. E garnitura de la capacul chiulasei
Re: 2 probleme..
cat te-a costat aventura ?
Re: 2 probleme..
Zi-mi anul si modelul exact sa ma uit acum...
Garnitura aia poti sa ti-o schimbi si singur daca esti pasionat. Eu la vremea aia nu ma bagam si m-a costat vreo 100 de ron garnitura si 50 de ron montajul |
Re: 2 probleme..
bmw e46 facelift, an 2002, motor 1995 cm3...
Re: 2 probleme..
BMW 3 (E46) Berlina (02.1998-02.2005) 318 i (105 / 143; 1995; N 42 B 20, N46B20A, N 46 B 20)
Nu o gasesc... La mine garnitura aia a venit cu niste garnituri ce se pun in dreptul bujiilor... M-am uitat pe autokarma si n-am gasit-o... Din ce vad aici nu seamana cu nimic din ce am cumparat eu... Ce-i drept am si alt tip de motor ( M50b25 ) http://autokarma.ro/Produse.aspx?Tip...oducatorId=86& Revin : cred ca e piesa nr 2 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...er_head_cover/ iar pe autokarma este : Set garnituri capac supape 216,28 ron |
Re: 2 probleme..
poi nu e asta?
BMW 3 (E46) Berlina (02.1998-02.2005) 318 i (105 / 143; 1995; N 42 B 20, N46B20A, N 46 B 20) bmw 318i e46 FACELIFT 2002 ....1995 cm3...143 cp.. |
Re: 2 probleme..
Nu ma intereseaza ca e FL.... Zi-mi codul de motor sau kw sau cai...
Pai vad ca are 143 de cai si asta din linkul pe care ti l-am dat... Ce nu e in regula ? Apar doar doua modele de 318i ... 318 i 09.2001-02.2005 1995 105 / 143 N 42 B 20, N46B20A, N 46 B 20 318 i 02.1998-09.2001 1895 87 / 118 M 43 B 19, M 43 B 19 TU Unul de 143 altul de 118 cai... Ti-am dat link pt cel de 143 de cai... |
Re: 2 probleme..
Scuze..greseala mea...am uitat sa pun "?" mai sus...
Da ala e ...are ceva pret garnitura aia ^^...asta e trebuie trebuie...manopera cat ziceai k e ? |
Re: 2 probleme..
a 2 a problema este alternatorul dak iti palpaie senzoru de la baterie,a ffost solicitat prea mult ptr k nu ai condensator pus si a cedat probabil releul de incarcare,asa am patit si eu si iam pus alt releu si nu am mai avut probleme cu el dupa aceea
Re: 2 probleme..
Poi i-am verificat incarcarea...incarca ok...baterie e putin slaba...
Re: 2 probleme..
esti sigur? chiar la orice masina? presupunerea ta e gresita....ca presupunere e... |
Re: 2 probleme..
Deci nu curge pe evacuare afara...curge chiar acolo la motor...cum e teava calda...curge ulei de undeva de la motor chiar pe ea...si se face fum...
| All times are GMT +2. The time now is 06:22. |
