-   -   audi a4 b5-immobilizator (https://forum.4tuning.ro/22-troubleshooting-howto-mecanica-electrica-probleme-auto/308714-audi-a4-b5-immobilizator.html)
covesanu 13-03-12 20:59
Buna seara, Am o problema la un audi a4 b5 din 1996 , motor de 1,8cm3. Masina a stat cam 3 saptamani, si bateria de pe ea a murit. Am cumparat alta baterie si am incercat sa pornesc. Masina a pornit, si a mers ok. Dar dupa ce am oprit motorul nu a mai pornit, a aparut cheita cu masina, semn ca nu ma lasa immo sa pornesc. Daca iau borna jos si las masina cateva ore, porneste si merge ok, pana la prima oprire a motorului. Apoi daca opresc iar intra immo. Si tot asa. Am verificat cablul care vine de la cutia immo la bobina cititoare de la volan si este ok. Am verificat si cu alta bobina cititoare si tot asa face. Semn ca bobina este ok. A mai patit cine va asa ceva? Eu ma gandesc sa nu trebuiasca rescrise cheile.Daca a mai facut cineva asa ceva rog sa ma ajute. Eu momentan astept interfata de diagnoza sa vina de la timisoara am dato la reparat. Cand vine asta vreau sa fac, sa rescriu cheile daca reusesc.
covesanu 15-03-12 22:13
Re: audi a4 b5-immobilizator
Nu ma poate ajuta nimeni?
Maine primesc testerul si o sa scriu ce cod da.
domi 16-03-12 19:51
trebuie citit codul pin din immo si dupa aia reinvatat cheile cu vag com, daca ai nelamuriri PM-me:lol:
covesanu 28-03-12 13:34
Am rezolvat problema. Ai nevoie de vag-com, du-te pe imobilizator pe canal zero si scrie valoarea zero, ok
se reseteaza astfel la default factory settings. Daca tot nu merge faci acelasi lucru si pe modulul de bord si motor..Dar mai este o chestie la astea.Scoti borna si in momentul cand pui borna bateriei, altul sa dea la electromotor deci nu lasi sa verifice cip si o ia...La 1.6 sau diesel nu merge, d-ar la 1.8 asa am facut merge sigur,pana la prima oprire motor.
