-   -   Subwoofer cu probleme (https://forum.4tuning.ro/390-subwoofere/308047-subwoofer-probleme.html)
Nikonistu 10-03-12 12:03
Salut
Am cumparat acum cateva luni de la beloud un difuzor pioneer ts-w309.
Am facut cutia dupa cum spune pioneer, dar ca material am folosit pal melaminat de 1.8cm grosime si captusita cu matex gros.
Difuzorul in aer liber nu lucreaza chiar daca pe cutie spune ca este compatibil free air.Cand zic ca nu lucreaza vreau sa spun ca are un fel de parait, odistorsiune urata la volum mic.
In cutie la volum mic si mediu sune perfect dar cand cresc in volum incepe cu acea distorsiune dar mult mai finut.
Ca final audio am un TDA7294 care scoate aproximativ 100w.
De unde poate fi problema ? difuzorul sau cutia ?
ReLLaXX 10-03-12 16:55
Re: Subwoofer cu probleme
Originally Posted by Nikonistu (Post 4924002)
Salut
Vad ca numarul clientilor "multumiti" care vin de la firma mentionata e in crestere. E foarte posibil ca acel difuzor sa aiba o problema. Incearca si cu alta amplificare, sa te lamuresti. Poate si cu alta sursa.
Cei de la care ai cumparat produsul ce spun?
Problema a existat din primul moment de utilizare?
PS: Multe difuzoare au un zgomot mecanic in functionare, chiar si la volum mic, sesizabil mai ales in free air (zgomot imposibil de perceput in conditii normale de utilizare). Alt zgomot mecanic (sesizabil in orice conditii) este cel care apare in momentul in care difuzorul isi depaseste cursa mecanica maxima. Caz in care... dai volumul mai incet.
Nikonistu 10-03-12 17:23
Am testat subwoofer-ul pe 3 amplificatoare si rezultatul este acelasi.
Am citit pe multe forumuri si am aflat ca materialul din cate este facuta cutia trebuie sa aiba o grosime( cat mai mare).
Acuma o sa incerc sa fac o cutie din pal cutia fiind de tip BANDPASS ai carei pereti sunt formati din 2 placi de pal de 18mm, iar intre ele bagat aracet la greu si in final efectul de presa fiind dat de strangerea holsurubului sau sa folosesc direct placa de osb de 22mm.
Din cate am inteles palul melaminat nu e bun pentru cutia de subwoofer si eu zic, ca ar merita incercat sa ii fac alta cutie.
Cei de la beloud au zis sa iau legatura cu service-ul iar cei de la service au spus ca degeaba le trimit difuzorul ca 100% nu are nimic.
Am si eu nevoie de parerea unui specialist in domeniu, ca sa stiu ce cutie sa fac si cam ce material ar trebui sa folosesc.
Nikonistu 10-03-12 17:42
Acuma am avut o inspiratie divina sa ma uit pe foaia de la pioneer unde scrie negru pe alb ce trebuie folosit ca material pentru cutie MDF si ca grosime 19mm.
Acuma ramane intrebarea pentru profesionisti, ce fel de cutie sa ii fac ?
Sealed, Ported sau Bandpass ?
pigoo 10-03-12 17:57
incearca cu alt amplificator...... si alta sursa de semnal
