-   -   B-93-GBI (https://forum.4tuning.ro/109-masina-mea-dacia/30791-93-gbi.html)
BAGYKID 11-01-07 09:48
B-93-GBI
asta e masina mea , 1.4 4 trepte din 93 ,
- la exterior nu am facut mare lucru
- motorul :
-1.4 din fabrica refacut in dec 2006
- chiuloasa planata si marit raport de compresie
- volanta usurata 2kg
- anulat toba centru iar toba spate este powerful cu evacuare directa
- galerii evacuare si admisie de papuc 1.6
- carburator dublu-corp
- aprindere electronica
- bujii Bosch 4 electrozii
- anvelope Hankook 175/70r13
- renuntat la elice - montat electroventilator
pentru moment cam atat urmeaza si altele
CocoT 28 11-01-07 16:14
Re: B - 93 - Gbi
Imi poti spune cat consuma cu toate modificarile pe care le ai?....
vlad_VSV 11-01-07 16:26
Re: B - 93 - Gbi
cu modificarile ce le-ai facut o crescut cat de cat puterea sau ...?...oricum dacia imi place cum arata...bv...sa ai noroc de ea
BAGYKID 11-01-07 17:03
Re: B - 93 - Gbi
- cu modificarile mentionate mai putzin carburatorul = am mers pana la Braila cu aprox 6% ( batraneste 90-100 ca eram in rodaj ) acum nu cred ca mi-a consumat foarte mult dar nu mi-am dat seama ( si nici nu am stat sa calculez ) ca am cam forjat-o in week-enduri ( ca doar atunci apuc sa merg cu ea )
- referitor la putere chiar nu pot aprecia cert e ca trage mai bine acum si cu motorul refacut ( unii cei drept prieteni au spus ca urca mai repede decat daciile lor in ture )
- oricum urmeaza sa-i pun o alta axa si sunt deja in cautarea a doua carburi orizontale
stima
doru_wrc 11-01-07 17:30
Re: B - 93 - Gbi
succes in realizari
DolusD 11-01-07 18:50
Re: B - 93 - Gbi
nu are rost sa pui 2 carb. pe ea pt k o sa-ti creask consumu , imi plce masina si ma gandesc k si trage bine , cam cat te-ai dus cu ea ???? bafta !
DolusD 11-01-07 18:51
Re: B - 93 - Gbi
ma refeream k itzi creste prea rau consumu si nu vad rostu la 2 carb decat dak te dai cu ea la greu , yo am un nenorocit de carb carfil si ink nu am avut adversar (referindu-ma la dacii, matiz , tico , chestii de astea ) ! respect !
BAGYKID 12-01-07 08:48
Re: B - 93 - Gbi
-al dolusd , momentan am carb dublucorp dar as vrea sa pun doua orizontale ( stii modelul , cu galerii cu tor )
- referitor la cat am luat = peste 140(atat arata max ceasul asta al meu ca e de dacia 1100) in treapta 4 ( asta e max)la vreo 4500 rpm ( dar mai mergea in ture ) cu rotzi hankook de 175/70 r13 - deci nu stiu exact ce viteza maxima are - oricum nu viteza maxima ma intereseaza ci doar sa urc ceva mai repede ( cred ca aportul cel mai mare i-l am din usurarea volantei si a esapamentului direct )
stima
UniculSGM 12-01-07 10:29
Re: B - 93 - Gbi
Boss, monteaza adaptorul pt termocupla pe furtunul de jos de la radiator. Nu o sa iti mai porneasca tarziu, si nu va ma sta mult pornit, decat cateva secunde.
BAGYKID 12-01-07 10:47
Re: B - 93 - Gbi
sal SGM , ar fi si asta o idee cu scimbatul pozitiei termocontactului , dar pana acum a mers asa " daca termostatul deschide la 85 grade . la 92 de grade se activeaza termocontactul , cand apa ajunge iarasi ( la iesire din termostat ) la 85 grade inchide termocontactul , daca ar fi sa-l montez pe furtunul de jos cu siguranta trebuie sa iau altul cu alte valorii ( deci alt calcul - poate ma ajutzi cu o propunere pentru alte valori ) .
- si din experientza de pana acum pot sa spun ca la drum intins nu porneste niciodata iar apa sta constant putzin peste jumatate , de pornit porneste numai vara sau cand stau pe loc ( dupa ce o alerg mai tare ) si dureaza cam 1 min
- totusi referitor la montajul asta recunosc , m-am inspirat din :......(poza - poate ma insel cred ca era a unui tip vali)
mersi pentru propuneri
1300Racing 12-01-07 16:48
Re: B - 93 - Gbi
frumoasa,bafta in continuare cu madificarile;)
fenyx 12-01-07 17:00
Re: B - 93 - Gbi
de ce ai scos elicea? ca sunt nedumerit.
Ct-38-MIT 12-01-07 21:09
Re: B - 93 - Gbi
` totusi referitor la montajul asta recunosc , m-am inspirat din :......(poza - poate ma insel cred ca era a unui tip vali) `
Da, asa e..
Mai ai de lucrat la masinuta.. Keep it up.
UniculSGM 12-01-07 23:04
Re: B - 93 - Gbi
de ce crezi ca radiatoarele care au filet pt termocupla, il au plasat deasupra furtunului de jos? studiaza circuitul de racire, si o sa vezi de ce e acolo. Oricum merge ok si unde l-ai pus tu, nu e mare problema.
BAGYKID 14-01-07 15:02
Re: B - 93 - Gbi
referitor la carburatoarele orizontaele (momentan sunt in cautari ) , cei care au avut montate asa ceva (SGM , valisupernova ,etc) : ce se poate spune referitor la putere , cum se simt ?( evident in paralel cu alte modificari ).
-totodata care sunt cele mai recomandate pentru o dacie : delorto , solex , etc... ???
mersi
