Probleme turometru Dupa montare motor in 6 cilindri
Salut ...
Am montat un m52b28 pe un coupe e36 fost 18is si nu-i mai pot da de cap la turometru ..am tot incercat cu ceasuri de m de 2.5 de 2.8 .Am inteles ca este un modul turometru in bord si dar nu dau de el.Instalatia este de pe e39 din 98 de unde este si motorul. As vrea sa stiu de unde primeste impulsurile turometru , de unde vin impulsurile catre turometru (ce senzor) ax came?vibroken? etc... Multumesc |
Re: Probleme turometru Dupa montare motor in 6 cilindri
eu stiu ca de la senzorul de pe volanta primeste dar nu bag mana in foc, defapt se mai numeste si senzor de turatie...La tine nu indica deloc deloc?sau iti arata cu 2000 mai mult decat ai?Dar daca zici ca ai incercat si ceasuri de 6 cilindri atunci ar fi trebuit sa indice corect.
Indica cu 3-4000 ture in plus se da aproape peste cap... ajunge undeva unde indica consumu 4%
Am pus ceasuri de 2.0 2.5 2.8 vanos si tot asa face.. Instalatia motor e de e39 Relantiul imi sta la 1200 ture adica asa imi indica dar motorul merge normal.. Salut |
cred ca ai dreptate ....o sa montez senzoru volanta de pe o instalatie de e36 si ceasuri de 6 cilindri sa vad daca face in continuare!
Cel mai probabil la tine sunt ceasurile.Nu cred ca ai ceva cu senzorul ala de volanta.Tu cred ca nu ai folosit ceasuri de 6 cilindri si asta este cauza.Se intampla sa iti arate mai mult cand montezi motor in 6 si raman ceasurile de 4 cilindri, ceasul citeste mai multe scantei si deaia iti arata mai mult.iei ceasuri de 6 cilindri dar sa fie sigur de 6, ai grija ca si cele de is sunt gradate cu 260 din ce imi aduc aminte si te poti pacali usor. ar trebui sa mearga.Numai bine
Man le-am dat jos ceasurile de pe masina de la cineva pt probe .am cumparat unele de 2.0 din dezmembrari care erau pe masina si masina mergea brici si indica corect si tot nu a mers
salut |
:( sa nu stie nimeni?
ai rezolvat problema ?
am trecut si eu de la 4 cilindri la 6 si am aceeasi problema ! poti sa imi spui cum ai rezolvat ?? |
am incercat foarte multe.
pana nu am pus din acelasi an si model cu motoru..nu a mers m52b28 03/1998 ceasurile care nu au mers: de m52b25,m50b20,m52b20,m52b25 si m52b28 '97 doar ceasruile de pe m52b28 din 98 au mers asta am patit eu , nu stiu daca si alti au patit la fel....imi daduse un pic de cap salut |
