-   -   probleme ABS (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/304632-probleme-abs.html)
silvester 47 19-02-12 18:37
probleme ABS
Azi mi s-aaprins becul martor din bord si nu mai functioneaza ABS-ul. In urma cu cateva zile, m-am impotmolit de mai multe ori in zapada si mi s-a aprins becul martor din bord, dar de fiecare data, dupa oprire si repornirea motorului, becul se stingea. Azi s-a aprins cam din senin... Cred ca "s-a dus" un senzor. Intrebare : cum aflu care e senzorul defect ? Multumesc.
rdy4ever 19-02-12 21:59
Re: probleme ABS
Ii masori pe fiecare in parte cu un multimetru dat pe Ohm. Desfaci fiecare mufa si masori intre pinii senzorului. Ar trebui sa aiba 0.8-1.2 cam asa dar un senzor defect (intrerupt - ca inafara de fire nu prea are ce sa se strice ca doar e un magnet) va indica 0 sau infinit (depinde de modelul multimetrului).
E simplu! Bafta!
silvester 47 24-02-12 07:06
Re: probleme ABS
Multumesc. Voi imcerca
silvester 47 25-02-12 11:39
Re: probleme ABS
am verificat togti senzorii de turatie si erau functionali. Am suspus masina la un test si astfel am aflat ca exista o eroare ce se traduce astfel : "sistemul ABS se alimenteaza cu 9V in loc de 12V. "Fuse error". Am verificat toate sigurante;e fuzibile aferente ABS-ului si erau intacte. Am verificat mufa de conexiune si am "parfumat-o " cu spray de contacte = NIMIC. In final, am constatat ca releul sistemului ABS (cel de culoare rosie) nu functiona. L-am inlocuit si , ... minune: becul galben din bord s-a stins, iar sistemul ABS functioneaza ! EVRIKA! (postez asa pt ca alti membri au acstui forum sa poata sa se descurce intr-o situatie similara).
