nu porneste
am un punto din 96 care nu mai porneste! Motorul avea momente cand se oprea la turatii mici si la relantiu! am schimbat bujiile ,are momente cand au scanteie si momente cand nu mai au! Aveti idee de la ce ar putea fii?
Re: nu porneste
- bateria e buna ? - cablu de acceleratie este intins corespunzator ? sa nu cumva sa ai cablu tocit in zona carburatorului si uneori cand accelerezi sa ramana blocat la bucsa aia mica, verifica si treaba asta,cine stie ! - regleaza clapeta de la acceleratie ,sa fie mai turata la relantiu, reglajul sa il faci cand motorul este incalzit. succes |
Re: nu porneste
mersi am verificat sunt in regula,ma gandeam sa incerc cu alte bujii poate,poate o vrea sa porneasca! Daca mai aveti voi vreo idee va ascult
Re: nu porneste
eu mi am pus bujii platinum plus , ideea mi a venit acum cativa anii cand lucram la un jeep cherokee, am luat bujiile de la jeep, am masurat, am pus saiba, si sunt foarte multumit. incearca ! |
Re: nu porneste
am pus ngk si degeaba,are benzina,pompa se aude ,are scanteie,invarte electromotorul,dar nu porneste.ce credeti k mai am de verificat?
Re: nu porneste
- ar putea fi si bateria, ai verificat ? roaga cativa prieteni sa impinga masina si incearca sa o pornesti asa. dupa ce reusesti sa o pornesti,verifica daca alternatorul incarca bateria, ar trebuii sa ai peste 14 V la bornele bateriei. https://forum.4tuning.ro/318-zona-teh...26-consum.html succes |
Re: nu porneste
dak e vb de senzorul de langa curea l am schimbat,am incercat si cu cel vechi dupa ce l am curatat.cu bateria...a murit,am pus una dupa un diesel.......tot nu porneste,de impins mi e teama sa nu stric ceva pe la distributie
Re: nu porneste
Re: nu porneste
de cand am cumparat o nu am umblat la distributie,mai am vreo 14000 de km de facut!
Re: nu porneste
Re: nu porneste
n am spalat niciodata motoarele la masini,practic s a oprit la stop,n a mai pornit ,i am schimbat bujiile(unele ieftine k n am gasit altele in momentul ala) ,a pornit,dar se oprea mereu la turatii mici,la relantiu,pe urma cand am vrut sa plec seara a pornit,s a oprit,iar am pornit,am aprins farurile si a inceput sa mearga balbait si s a oprit de tot! M am gandit k e de la ele,i am pus ngk dar degeaba! Oricum am dus o la un mecanic,sunt foarte curios de la ce e! O sa te anunt! Multumesc oricum!
Re: nu porneste
costuri mici sa fie :D astept problema
Re: nu porneste
a fost pompa de benzina cu litrometru,era plina de mizerie si stutul ala de iesire a benzinei era fisurat,doar se mai auzea pompa aia in rest nu mai era buna de nimic! In schimb alta problema...imi apare din cand in cand martorul de la injector(fara sa se opreasca motorul) si am inteles k e o bara sau tampon antiruliu,iar cand se misca motorul intrerupe pe undeva !sa ma duc sapt viitoare sa se mai uite la ea! Tu ce parere ai?
Re: nu porneste
in leg cu costurile... Ce sa zic 2 mil pompa la mana a 2 a plus 1.5mil mana de lucru,sper sa o rezolv si cu martorul ala din bord !
Re: nu porneste
vai ce foame ! cu martorul ala as avea cateva solutii,si anume sa resetezi calculatorul(scoti bornele de la baterie,bagi cheia in contact,ti 10 sec pe start,scoti cheia,pui bornele,daca era eroare de la calculator ar trebuii sa dispara) ; a doua solutie este sa verifici motorasul-sensor care regleaza aerul in carburator,s ar putea sa fie imbacsit. a treia solutie este sa verifici mufa plus cablu care intra in senzorul asta. motorasul asta este prins in doua suruburi cu cap stea,localizat in dreapta carburatorului(cand stai cu fata la motor). trebuie sa dai jos cutia cu filtrul de aer ca sa il vizualizezi mai bine.
succes |
