-   -   Sfaturi incinta SPL (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/304381-sfaturi-incinta-spl.html)
games_bond 17-02-12 23:39
Sfaturi incinta SPL
Am un amplificator Mac Audio Fearless 4000D (4x150W sau 2x400W) si 4 subwoofere Pioneer TS-W305C http://www.pioneer.eu/uk/products/ar...05C/index.html.
As vrea sa fac o incinta pentru 2 sau 4 subwoofere.
Ma gandeam ca daca folosesc doar 2 s-ar potrivi bine cu amplificatorul (2x400W).
Incinta vreau sa fie doar pentu SPL, pentru ca am deja incinte normale pentru ele.
Masina este un Tico.
Asta e un video cu subwooferele puse fiecare pe cate un canal al amplificatorului, adica la 150W fiecare: https://www.youtube.com/watch?v=_7Rrk...&feature=share
Imi puteti da niste sfaturi in legatura cu incinta? Dimensiunile ei, dimensiunea portului.
Sau daca ati facut ceva asemanator mi-ar fi de folos cateva poze.
Va multumesc!
keddy_net 20-02-12 19:16
Re: Sfaturi incinta SPL
Daca vrei incinta de SPL trebuie sa te orientezi spre schimbarea amplificatorului in cazul in care vrei sa mergi pe 4 woofere. Nu am testat acel amplificator dar am testat alte amplificatoare marca MacAudio si puterile declarate erau mult sub cea declarata.
Din cate stiu 2 wofere de 12' nu intra in porbagajul unui Tico, dar 4 ? Trebuie sa te gandesti la pozitionarea lor intr-un wall.
Alta intrebare. Vrei sa concurezi cu ele?
games_bond 20-02-12 21:21
Da, vreau sa concurez.
O sa raman la 2 subwoofere si voi incerca sa le fac sa incapa in portbagaj. Ultima varianta ar fi sa fac spatarul banchetei sa stea mai drept, pentru a castiga 2-3 cm, cat sa incapa difuzoarele cu fata in sus.
keddy_net 20-02-12 21:29
Intri la mini2000 din cate imi amintesc, si concurezi cu baieti care au 2000w instalati pe 2x12 sau 1x15. Deci ai o categorie destul de grea, dar fiind tico poate ai noroc.
Dute si masoara dimensiunile din porbagaj, posteaza-le si dupa mai vedem daca iti intra.
games_bond 20-02-12 22:54
Dimensiunile ar fi aproximativ: 30cm(h)x100cm(L)x30(40)cm(l)
Cred ca intru la categoria stock open (maxim 800w)
ralphmandl 21-02-12 17:26
la stok open iti trebuie lada de muzica care sa nu depasasca linia geamurilor (cam greu la tico cu 2x12) 2 difuri de 12" cu o singura bobina fiecare, si amplif care sa aibe puterea maxima declarata de producator 800W.
Eu am dat cel mai tare anu trecut la categoria asta.
keddy_net 21-02-12 20:45
ce acordaj vrei ? intereseaza-te cam ce frecventa de rezonanta are tico ;)
games_bond 21-02-12 21:57
Din ce am inteles din regulament, va trebui sa renunt la fetele de usi si sa pun unele normale, doar cu sistemul de 16,5.
Si mai e ceva ce nu inteleg: scrie Maxim 1 monobloc (800W). Daca eu am un amplficator cu 4 canale pus in punte (adica 2x400W) e vreo problema?
Deocamdata nu stiu ce sa zic in legatura cu frecventa de rezonanta. Inca ma mai documentez.
keddy_net 21-02-12 22:33
ralphmandl a spus ca 2x12' cu o singura bobina fiecare. Din cate imi amintesc pioneerul de 400w are 2 bobine. Cu amplificatorul te incadrezi.
games_bond 21-02-12 22:59
Modelul pe care il am eu are doar o bobina de 4ohm
Bigu 22-02-12 06:22
Pentru clasele Stock si Mini se utilizeaza sinus intre 20 si 55 hz.
Toate componentele in portbagaj sub linia geamurilor din fata.
Un amplif max 800w rating dat de producator la impedanta minima de lucru.
Woofere cu o bobina.
Un singur traseu de alimentare.
Insonorizare maxim 4mm, nu se accepta spuma pentru a umble goluri.
Usile trebuie sa-si pastreze forma initiala de fabrica.
Bancheta trebuie sa se inchida in pozitia de fabrica.
games_bond 22-02-12 09:41
Deci trebuie sa renunt la fetele de usi de acum si sa las doar sistemul de 16,5.
https://www.youtube.com/watch?v=8dYJ5mub95Q
Bigu 22-02-12 09:59
Nu trebuie sa renunti :) fa rost de unele normale care le vei monta doar la concurs
