jante matiz
buna seara. as dori sa imi schimb jantele de pe matiz...am vazut niste jante Jante aluminiu BORBET Premium LV4 Mistral-anthrazit matt 5.5" x 14" si as vrea sa stiu daca se pot monta pe matiz.
Re: jante matiz
Tot ce conteaza e prinderea care trebuie sa fie 4x114,3mm.
Re: jante matiz
Re: jante matiz
Si gaura centrala. Trebuie sa specifici pt ce masina le vrei, ca sa-ti dea inele de centrare potrivite si prezoane.
Re: jante matiz
Si depinde si ce anvelope pui,ca sa nu iti frece in aripa pe spate...
Re: jante matiz
Multumesc anticipat si scuze pentru offtopic. |
Re: jante matiz
Da, exact asta iti spune... poti sa zici si ca iti spune cat iese in afara caroseriei, dar corect este ca iti spune cat este de distantata fata de butuc. Cu cat este ET-ul mai mic, cu atat iese mai in afara, mai distantata de butuc.
J-ul este latimea jantei, PCD este prinderea prezoanelor, R este diametrul. |
Re: jante matiz
ET-ul, cunoscut si sub numele de "offset", reprezinta pozitia butucului rotii pe axa orizontala a jantei, sa zicem o axa paralela cu talpa cauciucului.
http://www.wakeworld.com/MB/Discus/m...921/557730.gif |
Re: jante matiz
Multumesc frumos baieti. :)
Re: jante matiz
1. Daca ai gasit BORBET Premium LV4 Mistral-anthrazit pentru matiz ai o bila alba.
2. Daca zici ca sunt 5,5J tot ce iti mai trebuie pentru ele este sa fie la prezoane ( PCD ) 4x114 , un ET cuprins intre 30 si 40 si piulite pentru ele, avand in vedere ca piulitele de la jantele de tabla nu se potrivesc la cele de aliaj, mai ales ca sunt jante mai mari decat cele originale. |
Re: jante matiz
Depinde de janta, treaba cu prezoanele. La mine merg fara probleme cu prezoanele de fabrica...
Re: jante matiz
Re: jante matiz
Nu conteaza marimea jantelei de aluminiu (13-14-15) indicat ar fi sa se foloseasca piulite pentru jante de aliaj. Eu am mers cu cele pe 14 mult si bine cu piulitele originale,si astea de 15 le-am probat si pot folosii piulitele originale,pana imi cumpar un set pentru aliaj.
| All times are GMT +2. The time now is 11:54. |
