E36 320 - nu mai porneste. Suna cunoscut?
Salutari de la un om care mai are putin si-si da foc la masina.
Problema sta in felul urmator. Acum vreo 3 saptamani (daca nu chiar mai mult), dau intr-o seara sa plec cu masina cand pur si simplu nu vrea sa porneasca de nici o culoare. Mentionez ca pana in acel moment nu a avut niciodata nici cea mai mica problema la capitolul pornire (a pornit si la -25 de grade fara probleme). Stiind ca masina a stat vreo 3 zile nepornita in ger, zic, na' s-a dus bateria. Insa electromotorul invartea si invartea chiar bine si cu putere. Abandonez ideea si ma indrept spre mijloacele de transport in comun. Bun. Vine weekendul si zic sa rezolv problemea. Chem un vecin sa-mi dea un jump start> Nimic. Invartea in draci, dar pur si simplu simteam ca e pe uscat, un sunet de'ala nesanatos, de tuse uscata, de om bolnav. Al doilea gand in minte: "Sa-mi bag ****, s-a dus dracu pompa de benzina. Ascult cu atentie - bag cheia in contact - nici cel mai mic sunet din partea pompei. Ma duc, trag de capota juma de ceas pana reusesc s-o deschid, iau la verificat siguranta 18 - e OK. Verific releul pompei de benzina - idem. Inlocuiesc chiar releul cu releul de la claxon (ambele sunt relee standard), nimic. Bun. Abandonez iar problema ca se inserase si era duminica. Weekendul urmator. Ejectez bancheta, desfac mufa pompei, verific daca primeste curent cu multimetrul. Senderul primeste 12V continuu, motorasul 12V doar la demarator. Zic na - totul e OK pe electrica (sau cel putin asa mi se pare), inseamna ca pompa e moarta. O pun pe direct, nu se aude nimic. Clar. Dau comada, imi vine motor nou cu 300 de lei (zic sa nu ma zgarcesc aiurea), iar se duce weekendul spun hop - pauza. Weekendul asta. Demontez pompa, schimb motorasul, remontez pompa. Dau la automat. Scula. A murit de tot bateria, nu mai invarte nimic. Cheama vecinul, baga curent - na ca n-ajung firele, na ca ne injura toti ca n-au loc sa treaca, cu chiu cu vai se face conexiunea, iar la automat, iar invarte strajnic, iar nimic. Ne-am intors la Day 1. Cu pompa noua si cu nervii la pamant. "Ma ce mama masii?. Doar pompa cealalta era moarta, nu?" Pe dracu! Cand ma uit mai atent, ghici unde a bagat prostu pompa "pe direct"? Pe contactele senderului:)). Ma duc in casa, iau motorul "defect", il pun in sfarsit pe direct, ma improasca in ochi cu cea mai scumpa benzina din Europa. FMM. Am aruncat 3 mil aiurea, pus chinul montarii/demontarii pompei, total gratuit. Si ajungem la momentul actual cand ma scarpin in cap si mai am putin si ii dau foc de fieratanie imputita. Ce poate sa aiba? Recapitulam: curent in baterie-check; siguranta - check; releu - check; curent la pompa - check; demarator - check; aprindere, combustie - scula. Ceea ce n-am putut verifica (pentru ca n-am avut un releu cu masa dubla sau cum dracu-i zice) e releul DME-ului. Care atat scos cat si montat nu avea nici un efect. Sa fie el? Sau tot DME-ul? Sau Senzorul de pe arborele cotit sau cum dracu ii spune de se plang toti pe el? Diagnoza ma ajuta cu ceva daca motorul nu porneste? Pareri, sfaturi, orice e bine primit. Si, un PS: de vanzare motor pompa de benzina BOSCH, merge, improasca n-are treaba. IEFTIn, tu-i mama masii. Astept oferte de la voi, nu pun pret pe capu lui. Merci daca ati avut rabdarea sa cititi tot romanul asta. |
Re: E36 320 - nu mai porneste. Suna cunoscut?
Scoate o bujie si dai la cheie , daca nu iti da scanteie si nu primeste nici benzina la injectoare , clar e dus senzorul de pe arborele cotit , poate sa fi picat cu el si cel de pe axul cu came [ ii verifici pe amandoi ]
De obicei cand pica unul din cei doi senzori , automat ecu ul masinii , nu mai da semnal pentru scanteie si alimentare ! Zic din proprie experienta. Culmea ironiei e ca pe tester nu aparea nici o eroare , singurul fapt ciudat era ca nu primeam semnal la alimentare si la scanteie. Incearca sa dai jos cei doi senzori si sa ii cureti , apoi sa incerci din nou ! |
Fa ce a zis colegul de mai sus.Apoi daca ai scanteie desfa conducta de alimentare(furtunul) din rampa de injectoare si dai la automat putin.Daca iti arunca benzina e ok alimentarea pana acolo.Daca ai scanteie at trebui sa porneasca 100%.eu cred ca nu iti aduce bezina in rampa...Am patit acum 2 saptamani.Las masina ok si la 2-3 zile pauza.La mine au fost de vina contactele de la pompa de benzina.Vezi ca in cazul in care nu ai mufa la contactele pompei si ai 2 papuci ai sanse sa ii bagi invers iar atunci pompa se invarte dar invers si nu scoate benzina.Verifica daca iti vine benzina la furtun cand dai la automat, apoi restul!
vezi sa nu fie senzorul de la arbore,dme mai greu sa moara,
senzorul de pe volanta
Senzorul de pe volanta si iese si pe tester. Cauta original, nu lua aftermarket
Multumesc pentru sfaturi, insa pe gerul asta si ninsoare abundenta e cam exclus sa dau jos rampa de injectoare in fata blocului. Nici sa scot o bujei nu mi-e mai usor din pacate, pt ca nu am nici sculele necesare.
Cum e faza cu cei 2 senzori, mai exact pe unde ii gasesc? Ca ma tot auzit de ei pana acum dar exact unde sunt nu stiu. Stiti denumirea lor in engleza, sa caut un DIY? La pompa am verificat polaritatea cu multimetrul, mufa de pe motor era in kit si am construit-o eu. Am verificat de 2-3 ori insa nu e absolut exclus sa fi gresit. Insa nu cred pt ca daca motorul pe care l-am dat jos este OK si scoate benzina, atunci e valabil si pt asta nou, nu? La unul din senzorii aia ma duce si pe mine gandul... se ajunge la ei usor? Si as vrea totusi sa fiu cat de cat sigur inainte sa cumpar ca deja sunt pe -300 de lei pe pompa.... si bani nu prea mai am. LE: senzorul impulsuri aprindere, care e o caruta de bani, nu ar putea fi? :( |
unul este in fata langa solenoid, mufa este sub admisie, iar al doilea este intre motor si volanta
Camshaft si crankshaft |
Nu trebuie sa dai rampa jos de injectoare...decat furtunul de alimentare ai un singur colier.Daca arunca benzina acolo verifici mai departe...scanteie...
am un senzor ceare imi atarna pe la motor si nu stiu unde vine prins,mufa lui vine exact laga mufa senzorului de la volanta.....va rog daca puteti pune eventual o poza cu locul unde intra acest senzor,masina e bmw e36 316i m40
IMI CER SCUZE PT OFFTOPIC |
Din ce stiu eu dracia aia de senzor se monteaza pe o fisa.Nu stiu exact care dar am vazut la unele motoare iar la altele nu.sincer eu am cumparat odata pentru urs M20B25 un set de fise cu distribuitor cu tot si avea acel senzor,care defapt este un magnet imbracat in cauciuc iar daca tragi mai tare de el se misca pe fise unde il pui.Intrucat instalatia mea era modificata de prosti, motorul fiind schimbat nu aveam aceasta mufa si nu am pus acel senzor.Din prostie cred l-am spart in 2 si am vazut ca e un simplu magnet.nu stiu ce rol are dar am montat apoi fisele fara acel senzor.Nu stiu exact ce face.Numai bine
E posibil sa fie si de la imobilizator, adica nu-ti mai citeste cipul din cheie. Eu asa am patit la un Opel Astra.
Daca verifici ce au zis colegii mai sus si tot nu vrea sa te gandesti si la varianta asta. Sa ne anunti si pe noi de la ce a fost dupa ce ii dai de cap, ca nu se stie niciodata. Bafta |
Din ce stiu eu daca nu iti citeste cheia nici nu da la automat!(nu invarte)Eu am patit la un M52 asa ceva dar nu cred ca e cazul la el....
| All times are GMT +2. The time now is 08:20. |
