ceva probleme peugeot 307
am intampinat niste probleme ciudate la un peugeot 307. Simptomele sunt urmatoarele: se intampla ca atunci cand semnalizez dreapta, sa imi palpaie f repede ledul care indica asta, ca si atunci cand nu s-ar aprinde un bec. M-am dat jos din masina si intr-adevar se pare ca becul din dreapta fate din interiorul farului nu se aprinde. Am crezut ca e ars, insa dimineata cand intru in garaj si pornesc masina, a functionat ok, dar dupa 1 km aceeasi problema. In schimb am mai observat ceva: am bagat vreo 10-15 L de motorina, dar acul a ramas in acelasi punct, ceea ce e ciudat, avand in vedere faptul ca e rezervor de 45 sau 50 de litri, ciudat e ca acul nu e jos ca si cand nu ar functiona, dar e undeva in dreptul indicatorului rosu de avertizare. Ma gandesc ca e o problema electrrica, dar inainte sa ma duc sa dau o caruta de bani la reprezentanta si sa nu am siguranta ca o repara(cum am vazut in multe cazuri), va cer parerea. Care credeti ca ar putea fi baiu?
Re: ceva probleme peugeot 307
eu zic totusi sa incerci un electrician, nu inteleg cu ce te poate ajuta ca-ti spune cineva ca ti s-a dus senzorul / plutitorul de la rezervor, sau releul de semnal, daca nu poti sa rezolvi problema singur. topic inchis ;)
pai poate fi la becu de semnalizare contact imperfect si deaia sa faca figuri odata merge odata nu tre curatzate contactele si de rezervor ce sa zic poate s-o fis spart plutitorul depinde ce fel de sonda ii .
im primul rand tre sa va multumesc ca ati raspuns...motivul pentru care am postat e ca mi se pare ciudat ca cele 2 probleme au aparut simultan, am presupus ca au legatura una cu alta. mersi oricum.
PS: de ce mai exista forumul daca atunci cand ceri un sfat piry vine si inchide topicul, iar toate posturile aiurea ale dciei wrc sunt admise...chiar nu pricep |
ma.......ma bucur ca nu ai vreme sa te uiti la el, dar ai vreme sa stai sa faci posturi consutructive. sa stii ca ai dreptate ca, poate cineva a mai trecut prin aceasi faza ca tine, dar pina la urma, pe bune, raspunde la o singura intrebare.
trebuie sa mergi la un electrician / mecanic ca sa rezolvi problema sau nu? da sau nu? scurt |
eu zic sa nu va tot certati mai bine schimbati numele la topic si pune-ti prebleme cu masina ...... unde sa poate fiecare sa puna intrebari daca are vreo nelamurire sau nu ii functioneaza ceva la masina ca daca tot suntem aci o mana de oameni sa ne ajutam unu pe celalalt ....;)
eu nu ma cert, dar daca cunostea putin comunitatea tuning cluj, isi dadea seama ca nimeni nu are 307, si posta direct pe sectiunea peugeot unde intra toata romania. nu facea topic special, dar asta e
pai ai si tu dreptate da ai un fel de ale spune..... z frumos la om
mneh io am 206 :P
nu aia conteaza, pontu ii ca are omu dreptate cand intreaba ca nu se sjtie nici odata, partea a doua ca probabil tot la electrician ajunge ... becu poa sa fie de la vre'un contact aiurea sau ceva, vezi misjca un pic becurile de la stop/semnalizare ca ar putea fi pe aceeasji siguranta iar la faza cu nivelu la motorina ... hm ... asta nusj ca la diesel nu ma prea sjtiu ... |
eu am mai patit kestii dinastea la vectra.. in 2ua situatii diferite..
1: cand am avut accidenct si masina era roau avariata.. si imi facea exact acealasti kestii.. atat cu semnalizatoarele cad si cu indicatorul de la banzina.. 2: acum vreo 2 ani.. cand.. acumlatorul mi so dus... si nu mai imi baga curent in baterie.. si puneam contactul.. si imi facea aceasi kestie... acum.. ce sa zic.. vb lui piry tot la un electrician auto ajungi.. dar... nah saracu piry se mai agita si el, kiar daca nu mai are dreptul de moderator... numai bine.. si bafta in continuare |
daca vrei.. te pot duce.. sau sa iti dau un nr de tel.. de la un electrician auto.. la care merge taicamio deobicei...de vreo 10 ani tot la el merge...
posteaza aici si sigur o sa fie cineva care o sa te ajute mai mult ca aici... ;) bafta
fixius....daca imi poti da un nr de tel...cred ca m-ar ajuta...nu am dat msg privat pt ca poate mai ajuta pe cineva sa vad acel nr...mersi
pt piry: ce sa zic mai...chiar nu cunosc toate masinile din cj si nu se da nici un test in privinta asta cand iti faci contul, deci...nu am de unde sa stiu ca nu are nimeni 307 |
0722.240841 - calin 0744.970124 - radu spui ca din partea lui domnu medve si ii spui ce te doare.. si iti fece o programare |
| All times are GMT +2. The time now is 09:32. |
