Problema: Descarca bateria peste noapte!!!
Salutare ,sper sa gasesc cu ajutorul vostru o rezolvare la o problema care ma dispera ,alternatorul incarca ,bateria este noua ,altenatorul abia schimbat ca am zis ca e din el ,bateria are 3-4 zile am zis initial ca e din baterie ,problema e ca nu e din nici una ,ma trezesc peste noapte cu bateria goala ,nu stiu ce imi mananca bateria ,frig nu este la mine nu am sub 5 grade ,alarma nu am ,nu stiu de unde poate fi ,pe partea electrica mai am doua probleme ,nu stiu daca de acolo poate fi problema cu descarcatul bateriei ,una este ca acum mult timp nu mai aveam curent pe faza scurta dreapta si un mecanic mi-a taiat firul de pleca din mufa aia lata de pe partea soferului jos la pedalier si l-a legat de plusul de la faza scurta din stanga deci acum sunt ambele pe aceeasi siguranta ,iar pe firul ramas in aer am curent doar cand pornesc farurile am 5 v ??,de unde vin nu stiu ,dar asta doar cand am farurile aprinse ,deci cand sta masina noapte firul ala nu are curent,asa ca nu cred ca afecteaza el descarcarea bateriei,apoi a doua problema ,nu am mereu curent la pompa de benzina ,cand are porneste ok ,cand nu ii vine si de ce nu ii vine nu stiu ,cand nu vine nu am curent nici la siguranta,ii dau eu un plus direct in mufa de la pompa si trebuie sa o lovesc putin si porneste ,apoi merge trebuie sa ii dau plus doar cat sa porneasca apoi e ok. dar nici aici nu am gasit o legatura cu de ce imi consuma bateria ????
acum am scos borna de plus peste noapte ,dar nu asta e o rezolvare ,trebuie sa aflu de unde este problema asta care ma innebuneste,va rog daca aveti idee de electrica sau v -ati mai lovit de asemenea problema spuneti -mi si mie de unde este sau macar ce sa verific . Cu stima,Alin WRC |
Re: Problema: Descarca bateria peste noapte!!!
Ai un consumator permanent.
Poti verifica intercaland un ampermetru intre borna - a bateriei si borna - a masinii. |
Multumesc Iulian ,aseara am gasit un topic si asa am facut, am un consumator pe siguranta 24 ,cea cu avariile ,si KL(adica luminile interioare ,casetofon,computerul de bord ,bricheta,...) in ca nu am mai avut nervi sa stau sa caut care exact este din ele .m-am bucurat ca am restrans mult zona ,suspectez bricheta sau intrerupatorul de la capota ala de deschide lumina in habitaclu ,dar maine sper sa le iau la mana sa vad care este exact ,oricum iti multumesc .
Cu stima ,Alin WRC |
| All times are GMT +2. The time now is 05:58. |
