nu stiu ce are.....
salutare.
am un cielo 1.5 8valve din 97.si de cateva zile imi face o figura ciudata.plec cu ea merge super bine apoi dupa un timp se aprinde check engine , clipeste intermitent si da rateuri in filtru de aer.relantiul abia il tine se tureaza cate putin si da sa moara, se tureaza si da sa moara..... . o opresc si daca o las ceva timp exista posibilitatea sa isi revina.merge iar bine ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic.mentionez ca am si gaz si benzina si simptomele sunt aceleasi pe ambele. mi s-a parut ca daca se raceste de tot motorul porneste de fiecare data.exclud ca ar fi o problema cu vreo piesa care se incinge, deoarece nu se maninfesta mereu la cald.sunt momente cand merg cu ea incontinuu foarte mult timp si nu are nimic nimic.am mai vorbit cu unele persoane si ziceau ca ar fi condens in delcou.astept parerea voastra.va multumesc anticipat. |
Re: nu stiu ce are.....
Salut.Am si eu un espero 1.5 16V si am avut aceeasi problema.M-am dus la verificare si mi-au spus oamenii aia de acolo ca nu imi scoate bine gazele fiindca e distrusa toba.De cand am schimbat toba nu s-a mai aprins check engine si nu s-a mai oprit motoru.Verifica toba de esapament. Bafta
si treaba asta se manifesta aleatoriu si la tine?adica uneori mergea,alteori nu? ma intreb oare daca tu zici ca ar fi o problema de toba....poate e probabil sa se fi strans condens in toba si sa fie inghetat sitele alea prin ea???o sa desfac azi si capacul la delcou ,chiar sunt curios daca se poate face condens acolo si treaba cu toba cum zici tu banuiesc ca daca demufez toba si testez daca merge, ar trebui sa mearga de fiecare data.
Nu are cum sa inghete in toba.dupa ce s-ar incalzi toba ar trebui sa se topeasca si sa se evapore.incearca sa demufezi toba si vezi ce reactie are.tiam zis exact asa am patit si eu.la rece mergea perfect,dupa ce se incalzea motoru mi se aprindea check engine si nu mai statea la relanti.opream si reporneam motoru si il mai fentam vreo 5 minute dupa care iara se aprindea becul si facea figuri.Iar prin inlocuirea tobei am scapat de aceasta problema.Acolo au spus ca nu scotea gazele bine.
azi am dat jos delcoul.l-am desfacut si avea toate contactele perlate.erau negre negre si zgura aia avea aproape 1 mm pe toti electrozii pe care da scanteie,plus ca in capac era ca un praf asa albicios ca o sare.am curatat tot am curatat si electrozii......akum porneste masina mult mai repede....merge si ok.....astept sa vad ce se mai intampla daca mai face nebunia cu check engine si cu rateuri.daca mai face asa o sa incerc si treaba cu toba.ms mult de sfat.o sa va zic ce se mai intampla (sper sa ajung maine la servici sa nu ma lase iar pe drum :d ).
salutare |
Doamne ajuta.Bafta
salut.alaltairi am plecat cu masina la servici si iar nebunia vietii ...a inceput sa faca pe nebuna cu check engine cu rateuri cu tot tacamu....intre timp am mai reusit sa vorbesc cu cineva care se ocupa cu cielo si m-a pus sa verific masele de pe la motor care se prind pe motor si pe caroserie...a zis ca una din ele crede el ca nu face contact.am verificat si cu masle daca fac contact,le-am sters bine le-am dat cu smirghel si am gasit o masa care se mai tinea intr-o lita.masa de pe motor de langa distributie.acum s-au facut 2 zile de cand nu mi-a mai facut problema.sper sa se fi rezolvat si sa nu fiu nevoit sa ma mai bag si pe subt ea sa desfac la toba ca e o caldura afara :))))) de numa numa.o sa postez daca s emai intampla ceva...intre timp multumesc mult de sfaturi :D
va salut.am patit iar nebunia.am incercat si treaba cu toba dar nu s-a schimbat nimic.am avut noroc ca nu s-a oprit motorul si a persistat eroarea,si abia statea motorul la relanti in timp ce eu trageam de toate alea pe acvolo sa vad cand se schimba ceva.cum spuneam am desfacut la toba si nu s-a modificat nimic.apoi dupa ceva timp am ciocanit in delcou si dintr-o data problema a disparut.am mers cu masina, am patit iar treaba ,am ciocanit iar in delcou si si-a revenit....deci problema este din delcou dar acum nu stiu ce sa schimb din el ????? aveti ceva sugestii? eu cand m-am uitat ultima data in el luleaua si capacul erau destul de uzate,pe lamelele de contact.astept pareri.va mul;tumesc.
am rezolvat problema.am schimbat delcoul.am vb cu cineva si mi-a spus ca s-au uzat niste busci in interiorul delcoului,de la ax si ca inclina axul,de aceea cand bat in delcul isi mai revine si merge masina.am inteles ca acele bucsi nu se schimba.am gasit ul delcou cu 150 de lei si l-am procurat.akum totul e ok.merge mai bine ca inainte masina.s-a schimbat cu totul.
| All times are GMT +2. The time now is 07:24. |
