-   -   Pozitionare difuzoare in incinta subwoofer pentru un randament bun (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/302320-pozitionare-difuzoare-incinta-subwoofer-randament-bun.html)
Bunea.Marius 04-02-12 12:14
De curand am achizitionat o incinta subwoofer, insa fiind incepator nu prea ma descurc cu montatul difuzoarelor si tuburilor rezonatoare.Asa ca as avea doua nelamuriri:
-cum montez difuzoarele (cu magnetul in fata sau in spate?)
-nu gasesc tuburi rezonatoare potrivite pentru el si nici nu stiu ce dimensiune e potrivita (diametrul gauri este de 80mm);-am inteles ca ar merge confectionate din teava PVC
Mentionez ca difuzoarele sunt Kicker s10c 450w rms 4ohm
Multumesc!
Tibitzu 09-02-12 23:50
Re: Pozitionare difuzoare in incinta subwoofer pentru un randament bun
Pai ai acolo o incinta de tip bandpass...difuzoarele le poti pune cum vrei tu si cum iti place mai bine...pentru design le pui cu magnetul catre plexic...iar pentru varianta simpla de montaj le pui invers (cu fata spre plexic)... iar tuburile de bass reflex pentru varianta mai scumpa si mai estetica...le cumperi din magazinele de profil....pentru varianta simpla le confectionezi foarte simplu din teava de pvc cu dimensiunea potrivita pe gaurile tale...o lungine de 20 cm ar trebuii sa fie suficienta
IM 10-02-12 09:34
Iti trebuie rezonatoarele in primul rand. Rezonatoare care sa aibe diametrul exterior foarte apropiat de diametrul gaurii din incinta!
In lipsa parametrilor exacti ai subwooferelor si a unui program de simulare eu iti recomand sa instalezi subwooferele cu magnetul catre fereastra de plexiglass - in proportie destul de mare camera de compresia in configuratii band-pass este aceea mai mica... in cazul tau singura solutie este incercarea din aproape in aproape.
Rezonatoare s-ar putea sa gasesti... daca nu gasesti da-mi un MP si te ajut eu.
Dupa ce ai gasit rezonatoarele, pentru a nu le sacrifica pe ele, cauti teava de pvc de diametru similar.
Introduci in incinta rezonatoarele la lungimea lor de fabrica (de obicei 35cm-40cm) si vezi ce sunet obtii. Iei o bucata de hartie si iti notezi raspunsul incintei pe un pasaj dintr-o piesa care coboara in fecventa... Ai nevoie de 3 repere: slab - neutru - bun :-)
Ideal este sa realizezi aceste teste direct in automobil!
La primul test notezi "neutru", indiferent de rezultat.
Scurtezi cu 3cm rezonatoarele.
Asculti acelasi pasaj, la acelasi volum, aceleasi reglaje.
In functie de sunetul obtinut bifezi slab sau mai bine....
Scurtezi cu inca 3cm rezonatoarele si esti atent la sunetul obtinut in aceleasi conditii precum am scris mai sus.
repeti aceste teste pana cand vei observa o imbunatatire substantiala a sunetului si apropierea lui de sunetul pe care ti-l doresti tu.
Spor la teste!
Tibitzu 10-02-12 09:45
Incinta nu are inaltime mai mare de 30-35 cm (din ce observ)...deci nu cred ca are cum sa plece de la de la inaltimea aia cu porturile (tevile)...oricum mai bine asteptam pe proprietar sa vedem ce dimensiune are incinta si gaurile pentru difuzoare....
pigoo 10-02-12 10:38
m-am uitat la poze si nu vad incinta. vad doar niste placi de lemne lipite intre ele.
cati bani ai dat pe chestia aia? nu mai bine faceai o incinta calumea?
Tibitzu 10-02-12 13:01
Nu fi rau piggo...aia o are aia o foloseste momentan...vrei sa vezi ce subwoofer am eu?? :lol:
Bunea.Marius 11-02-12 15:09
Fiecare face ce considera si binenteles in functie de buget,asa ca te rog sa-ti rezervi ideile pentru proiectele tale . Nu faci altceva decat sa enervezi in loc sa ajuti. Postarea ta nu isi are rostul . Multumesc tuturor!
pigoo 11-02-12 15:39
erau si 2 intrebari in postul meu.
dar ai ales sa faci pe smecherul in loc sa raspunzi la ele.
personal cred ca incinta a fost facuta sa pui difuzoarele cu membrana spre geam.
Marius-MSC 11-02-12 21:46
m-am uitat la poze si nu vad incinta probleme cu vederea?
vad doar niste placi de lemne lipite intre ele Din putinele lucruri pe care le stiu eu toate incintele sunt realizate in modul asta.
cati bani ai dat pe chestia aia? nu mai bine faceai o incinta calumea? Ma rog,de ce nu ii faci tu una daca tot esti asa priceput si avut?
In legatura cu facutul pe "smecheru" cred tu esti acela,puteai foarte bine sa ii dai un sfat daca aveai de dat unu si atat,nu sa incepi sa faci misto.
GOD, I HATE THESE TYPE OF PEOPLE.
pigoo 12-02-12 11:32
dupa tot ce ai scris am ajuns la concluzia ca nu poti face diferenta dintre o incinta si niste lemne lipite intre ele. daca lipesti niste lemne intre ele nu faci o incinta.
ai scos in evidenta doar ce ai vrut, cand defapt s-a vrut doar ajutorul
Marius-MSC 12-02-12 12:43
Si dupa ce ai scris tu,eu imi dau seama ca tu chiar habar nu ai cum se realizeaza o incinta,deci scuza-ma prietene dar eu sunt foarte sigur ca asa se procedeaza,poate tu in loc sa le lipesti,ai alta metoda,dar ma indoiesc,si tu cand ti-ai conceput propria incinta sunt 100% sigur ca ai lipit niste "lemne"(Pal,Mdf....) pentru a o realiza.Am vrut sa doar sa evidentiez "smecheria" de care ai pomenit tu,si iti spun sigur ca tu ai fost cel "smecheras".Si am incheiat cu off-topicul.
pigoo 12-02-12 13:18
tu vorbesti de mobila, eu vorbesc de incinte, asta e diferenta.
nu cred ca ai facut tu mai multe incinte ca mine ca sa-ti dai cu parerea.
Bunea.Marius 12-02-12 13:50
Aa!Tu defapt aici vroiai sa ajungi sa te lauzi ca stii sa faci incinte , nu te da atotstiutor ca oricine are de invatat de la alte persoane.Multumesc celor de la care am avut ceva de invatat.Sper sa nu mai existe discutii contradictorii ca nu ajungem la nici un rezultat.
pigoo 12-02-12 14:12
sa revin ontopic, am scris printre randuri ca
dar nu cred ca a vazut careva.
ai conectorii pe partea cu porturile, deci clar difuzoarele asa trebuie montate. ca sa nu mai zic ca distanta dintre plexiglas si gaura de montaj nu cred ca permite sa pui difuzorul cu magnetul spre plexiglas.
Bunea.Marius 05-03-12 21:24
In cele din urma am terminat subwooferul.Difuzoarele le-am montat cu membrana in fata catre plexiglas iar porturile le-am comandat de la bazar (voi reveni cu poze).Insa acum m-am lovit de alta problema ,defapt nu sunt hotarat ce amplificator sa iau (care e mai bun si care se potriveste mai bine cu difuzoarele mele.(kicker solo baric 450w 8ohm).
Eu as vrea sa ma incadrez in 350 ron si ma gandeam sa aleg intre:
-CRUNCH model DS-2400VU;
-MAGNAT hot rod 4000;
PYLE ETERNAL PLE 401.
