cum se numeste piesa asta?
salutare. am o problema cu piesa asta, dar nu stiu cum se numeste. imi poate spune cineva? sau macar un cod ceva...multumesc!
https://img37.imageshack.us/img37/5453/img3022small.jpg |
Re: cum se numeste piesa asta?
senzor....de detonatie,cititor turatie. da mai multe detalii daca vrei sa te ajute cineva. de ce masina e? pe unde vine montat? detalii care conteaza enorm
Mufa are 3 pini, l-ai scos cumva din partea drepta a motorului? Daca da, e senzorul de turatie.
Dar de ce l-ai scos fara sa stii macar ce e? Din ce motiv? |
E un Cielo din 2005, 8v 1.5 75cp. Piesa vine din dreapta motorului. Am fost cu masina la service Daewoo ptr ca in bord mi s-a aprins un bec, care sincer nu stiu ce inseamna... e becul din stranga becului care iti indica faptul ca ai frana de mana ridicata. E becul din stanga cum te uiti in bord. Cei de la Daewoo mi-au zis ca din cauza piesei asteia se aprinde si nu au vrut sa imi zica niciun cod si nici cum se numeste poate de frica sa nu cumpar din alta parte, ptr ca ei nu aveau pe stoc. Am vazut ca s-a scos foarte usor si m-am gandit sa il scot eu iarasi cand ajung acasa, sa-i fac o poza si sa il pun pe forum. Toate bune si frumoase... am fost la alt service, am luat piesa noua, am montat-o pe masina si tot se aprinde becul acela :| Nu pot sa imi dau seama care ar fi problema. Un mecanic din Buzau mi-a zis ca ar putea fi si axul cu came de vina. Oare asa sa fie? Culmea! Masina merge ca inainte oricum... A mai avut cineva problema asta?
LE: Pun o poza cu ledurile de pe bordul unui Cielo. Cel problematic la mine este cel din stanga, ala galben. Sta mereu aprins. Care ar fi buba? :) |
E becul de check engine, ala indica de obicei defectiuni de la motor.
E normal sa se aprinda fiindca codul de eroare din calculatorul masinii nu l-a sters nimeni. Ori te duci la un service care sa aiba tester pt masina ta, ori incerci un Reset si un Idle Learn (daca nu merge si tot se aprinde, te duci la service). Asta se face asa: Scoti borna - a bateriei timp de 30 min, dupa care o pui la loc si... - Puneti contactul pentru 5 secunde - Luati contactul pentru 5 secunde - Operatiile de sus se repeta de 3 ori. - Se porneste motorul fara sa apas acceleratia - Se pornesc consumatorii mari ( AC, Faza Lunga, Ventilatie la maxim etc) timp de cateva secunde... de 2-3 ori - Dupa ce motorul ajunge la 90 grade fac o plimbare scurta cu mers alternat intre normal si sportiv... In cazul in care ajungi la service, sa se uite ce erori ai, posibil sa fie mai multe, nu doar una, sa nu ai si alte probleme. |
Hmm, faza cu borna am incercat-o si tot asa face...
In cazul asta nu-ti ramane decat sa te duci la un mecanic/service cu tester, care stie sa-l si foloseasca, sa-ti citeasca si sa-ti stearga eroare sau erorile din ECU.
mentionez ca am instalatie gpl pe masina care e relativ noua si e secventiala, marca brc. montata in martie 2011. ultima oara cand am bagat gaz a fost de la lukoil. sa fi fost si gazul prost? oare asta sa fie o problema?
Da, e posibil. Instalatia de gaz e legata la sonda Lambda si, de la gazul prost, e posibil sa-ti fi aparut o eroare.
Cum ziceam... noi facem doar teorie aici si speculatii, cel mai bine iti spune testerul care e problema. |
simt ca innebunesc :) s-a dus taicameu cu ea acum la cei care au montat instalatia de gaz. sa vad, poate reusesc aia sa faca ceva. eu ma mai gandeam ca poate e si de la filtre? oare sa fie murdare si sa nu sa se mai aeriseasca motorul? finalul la toba? si asta sa fie oare? adevarul e ca nici masina nu mai trage asa bine. nici pe benzina nici pe gaz...
problema rezolvata ! am fost la baietii care mi-au montat instalatia de gaz, nu avea nici o problema instalatia. si ii cred cu adevarat ptr ca sunt unii dintre cei mai buni, sau daca nu, chiar cei mai buni din tara. cine stie cunoaste! sunt cei de la BRC din Vernesti de langa Buzau. tot ei s-au uitat si la masina si au vazut ca de la distributie au fost sariti 2 dinti de la punct si deaia nu mai tragea masina, nu mai avea putere. oricum multumesc comunitatii pentru ajutorul dat! respect.
La asta nu m-as fi gandit nici in 100 ani... pt ca n-ai zis nimic de schimbarea distributiei. Ai schimbat-o de curand? De la schimbare ai problemele astea? Esti sigur ca nu era la punct?
distributia a fost schimbata in mai la 6 ani de cand e masina pe lume :) mecanicul a rezolvat problema la distributie. am fost la reprezentanta daewoo, mi-au sters eroarea si nu mi-a mai aparut. masina merge ca inainte.
| All times are GMT +2. The time now is 19:00. |
