-   -   problema 320i e36 (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/301181-problema-320i-e36.html)
adrianE36 28-01-12 18:55
problema 320i e36
in cursul zilei de ieri am schimbat pompa apa,termostat si am demontat si radiatorul ca sa-l spal si sa-l curat,motorul meu este cu cutie automata,intre radiatorul de apa si radiatorul de clima este un radiator micut ce trece uleiul prin el,nedumerirea mea este ca nu stiu daca este uleiul din cutia de viteze sau uleiul de la motor,eu din greseala am desfacut furtunasele de pe el si am vazut ca curge ulei,le-am montat inapoi,astazi am montat radiatorul de apa si iam dat cheie si dupa cateva secunde am auzit un sunet straniu,spre dezamagirea mea am vazut ca imi curge ulei din acel radiator. Pentru cunoscatori va rog sa ma lamuriti si pe mine de unde este acel ulei,cutie viteze sau din motor,va multumesc pt intelegere
florineluspr 28-01-12 19:59
Re: problema 320i e36
Uleiul este de la cutia de viteze.Este radiatorul pentru uleiul din cutie, daca ai automata!!Cauta atent si vezi pe unde curge si il remediezi cumva,asta daca nu ai rupt ceva, sau l-ai plesnit cand ai scos furtunasele.
adrianE36 28-01-12 20:05
mersi mult,nu am rupt doar nu le-am strans bine
Xelo 29-01-12 16:37
Nu uita ca asta inseamna ca trebuie sa il pui la loc pe cel pierdut...
adrianE36 29-01-12 18:48
Problema este ca nu stiu ce tip de ulei este,culoarea ulei nu este rosie, e verde sau cel mai bine la un servis autorizat pt cutii automate voi rezolva problema
adrianE36 29-01-12 19:22
Cam ce cantitate de uleiintra in cutie
florineluspr 29-01-12 21:42
Din ce stiu eu se pune ulei tip ATF*****ie si pe cutie.Asta este uleiul pt cutie/diferential/servo.Acum nu stiu 100% dar cred ca si la cutia automata acelasi tip de ulei se pune.Ideal ar fi sa il pui tot nou si curat daca ti la cutie,mai ales ca este una automata.Asta este mult mai pretentioasa decat una manuala,care ar merge si completat uleiul.Eu unul as pune ulei nou, pentru ca altfel risti sa te ieftinesti la malai si te scumpesti la paine...
Numai bine!
Seryoga 30-01-12 07:18
Ulei ATF care inseamna ulei de cutie automata...insa daca nu ai facut niciodata operatiunea nu te complica si du-o la cineva care stie.
Daca masina ta are joja de ulei pentru cutie(unele nu au) Se porneste motorul,apesi pedala de frana, plimbi levierul usor in fiecare treapta de viteza si dupa se verifica uleiul. NUMAI asa se verifica uleiul la automate,culoarea lui trebuie sa fie rosie sau o nuanta de rosu. Daca ai un cacat de cutie de GMC , cretinii aia de ingineri nu au conceput joja pentru cutie,asa ca se urca masina pe cric, asigura,scoate conducta de pe partea pasagerului si pe acolo bagi cu o pompa. EU unul am dat baia jos, am pus cat de mult am putut in ea si dupa am bagat prin orificiul ala cu pompa, exact cat ulei nu mai stiu si nu vreau sa spun ceva ce nu sunt sigur plus ca eu am 2.5i si poate e diferita cutia de a ta.Cacatul meu de cutie nu a avut joja...asa ca am pus manuala Getrag pana la urma.
adrianE36 30-01-12 12:28
mersi mult,si eu voi face aceasta operatie,schimb total de ulei e mult mai sanatos,am dat comanda de filtru astazi si o sal schimb. va multumesc pt sfaturi si numai bine,km multi fara incidente
cristian_daniel 25-06-13 20:19
sal am si eu o intrebare daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi,am un bmw e36 320i coupe si imi face o galagie la diferential (ie un vajait urat) nuj daca trebe sa pun ulei sau imi convine sal schimb cu totul?? daca imi puteti da niste sfaturi multumesc
