probleme cu caldura passat
De ieri nu mai imi mai merge caldura, adica nu mai merge comutatorul acela de ventilator din mijloc unde este becul care lumineaza rosu.
Cand mergea tin minte ca il mai uitam in treapta 1 iar cand porneam masina se auzea ceva dar acum nu. M-am uitat la sigurantele 25 si 26 si sunt in regula. Masina este un Passat 1.8 non turbo 20v din 1998. |
Re: probleme cu caldura passat
Incearca sa vezi daca merge pe viteza 4, in cazul acesta s-a ars un fel de siguranta de pe la aeroterma,de undeva de sub bord ,cel putin la skoda fabia e chiar in tubulatura de la aeroterma. E o problema destul de comuna la masinile din grupul vag din ce am citit.
Asa arata. |
Am rezolvat.Era o clema rupta la comutator ce facea legatura intre trepte.
Am fixat-o cu putin plastic topit. Vad ca tine. |
| All times are GMT +2. The time now is 07:23. |
