alh crestere putere
Salut
Am de ceva vreme o octavia alh care a beneficiat doar de o resoftare si as fi interesat de ceva mai mult de atat In mare am si achizitionat niste upgraderuri dar am nevoie si de niste sfaturi si pareri Vreau valoarea cresterii sa fie aprox de 200cp momentan posed o turbina de audi a6 2,5tdi 180cp un cap de ponpa de 11 mm un fmic si niste frane de octavia rs deja montate pe masina As dorii sa stiu ce duze de injectoare sa achizitionez pt puterea asta daca se mai schimba debitmetru senzor map evacuarea ce diametru sa fie (libera sau macar o toba), cutia de viteze daca va tine, ce ambreiaj pot folosi si as dorii cat mai in amanunt si daca mai sunt lucruri care mi-au scapat. Va multumesc |
Re: alh crestere putere
cutia si ambreiajul nu stiu daca va rezista, ambreiajul la 200cp cu siguranta nu, dar ia legatura cu SIO el are un ALH de vreo 200 si ceva de cp, ar putea cu siguranta sa te lamureasca.
Maff, SIO e sus tare. |
Suna si vezi ce zice. Bafta. |
pt a atinge targetul de 200 se pot folosii duzele p764
capul de pompa de 11mm se gaseste si pe Alh cu cutie automata, cat si pe ebay senzorul de presiune de 3 bari se schimba cutia de viteze , aici ar fi o problema e posibil sa tine e posibil sa nu depinde de exploatare ambreiajul se va schimba cu unul sport custom depinde daca folosesti masina zilnic sau nu sau poti folosii o volanta de g60 e mai usoara dar vei dezechilibra motorul deoarece cea cu dubla masa de pe masina este mai grea o evacuare de 63 mm e suficienta si cu turbina pe care o ai e ok nu stiu daca se va pastra si debitmetrul original sau se inlocuieste cu altul si desigur softul... analizeaza piata si vezi ce iti convine tie atat financiar cat si performant succes |
| All times are GMT +2. The time now is 07:13. |
