-   Ford tuning (https://forum.4tuning.ro/143-ford-tuning.html)
-   -   montez jante late.Ce anvelope merg? (https://forum.4tuning.ro/143-ford-tuning/299614-montez-jante-late-anvelope-merg.html)
iannis 20-01-12 21:00
SALUT.Am un ford focus 2008 1.6 benzina 100cp.berlina.Intrebarea mea este urmatoarea.Am cumbarat recent jante aliaj 8j x17,5x108.Si nu stiu ce anvelope merg,avand in vedere ca sint cam late.Sa nu cumper gresit si atinge.Varog daca stie cineva sigur sa mi da informatii.Va multumesc
ASR Sanchez 10-02-12 09:47
Re: montez jante late.Ce anvelope merg?
Salut! M-am uitat aici: http://www.vanzarianvelope.eu/calculator-anvelope
195/45/17, 205/45/17, 215/45/17, sau aceeasi latimi, dar cu inaltimea mai mica, de 40. Uite-te si tu, iti arata jos ca de la cat j pana la cat j pot fi montate . Salut :)
ASR Sanchez 10-02-12 09:49
Pentru masina ta 205-40-17 ar trebui sa fie OK. N-am citit atent postul tau, acuma vad ca nu stii daca atinge sau nu :). Ma mai uit, si daca gasesc ceva, postez.
CT-88-URS 10-02-12 09:52
Salut , iti merg fara probleme 205/40/17 uite aici ceva nou daca esti interesat : https://forum.4tuning.ro/204-zona-com...5-40-17-a.html
ASR Sanchez 10-02-12 10:01
205/50 sau 225/45 am mai gasit ca dimensiune de inlocuire.
OFF: CT-88-URS Ai si alte anvelope sau doar setul asta? M-ar interesa 205/55/15 vara. stima
CT-88-URS 10-02-12 21:10
Salut, de vara momentan le am doar pe acestea .
iannis 10-02-12 21:55
mersi mult baieti.Ar fi mai bine 205-50 -17.Dar am indoieli daca se potrivesc avand in vedere latimea mica, la 8j al jantei care este mare.Si apoi ramane 215 45 17,dar a doua cifra inseamna ca o sa simt toate gropile,acel 45,ce ziceti?Sau 225 45 17In orice caz una din 3,dar sa nu distrug jantele.aPROPO AM CUMPARAT JANTE TOMASON TN1,Daca tot am vorbit,SI SINT UIMIT DE CUM ARATA.Sa vedem si cum o sa fie in drum la sfirsitul martie cand le montez.Sint 8j,5x108,et 45.Credeti ca o sa fie mult spre afara?Stiti ceva de jantele astea ca rezistenta,ca firma? mersi baieti
ASR Sanchez 11-02-12 07:17
205/50 n-o sa intre pe janta. Pe calculator imi da pana la 7j.In schimb 205/45 sau 215/45 merge. M-am uitat la janta, arata fain. Daca ai un pic de grija la ea, nu cred ca vei avea mare probleme. In schimb la 45 poate vei simti gropile, dar stii cum ii. Tuning ii tuning :D Cu jante de 17 si gume de 45, la 205-215 va arata beton ;). Iti trimit un link unde pot sa vezi ce anvelope poti folosi pe janta ta.
Doar completez jos in mijloc datele, si iti calculeaza "j"-ul si asa mai departe. Poti compara ce diferenta va fi intre guma de fabrica, si cel de 17. Stima, si un weekend CAAAAALD :D
iannis 11-02-12 18:14
Mersi mult de tot Am inteles.Ai fost la inaltime.E clar ca merge cu 45.Cred ca o sa cumber 215 45 17.Si cel mai important sa se potriveasca jos la masina sa nu loveasca undeva,la viraze sau la greutate.dar nu as crede.multumesc inca o data,si sa vina primavara mai repede ca ne a terminat iarna
capricosti 09-04-12 22:53
Originally Posted by iannis (Post 4875077)
.........Ar fi mai bine 205-50 -17............
.....Si apoi ramane 215 45 17,dar a doua cifra inseamna ca o sa simt toate gropile,acel 45,ce ziceti?Sau 225 45 17In orice caz una din 3.................
Nu trebuie sa-ti faci griji, nu prea e mare diferenta intre 205/50 si 215/45; e vorba doar de 6 mm pe raza... Inaltimea talonului la 205/50 =10.2mm iar la 215/45=9,6mm. In cazul cauciucurilor 225/45 inaltimea talonului este 10,1mm, deci la fel ca la 205/50. (Inaltimea talonului este dimensiunea de la sol pana la bordura jantei, iar 45-50-55-etc exprima un raport, asa ca uneori inaltimea talonului poate fi mai mare la 40 decat la 45 sau 50 ;) ).
Gropile o sa le simti mai tare doar daca presiunea din roti e prea mare si cauciucurile vor fi prea tari ca sa mai aibe elasticitate corecta.
Eu am avut pe masina mea si roti 185/70/13 si 195/55/15 si 205/50/15 si 215/40/17 si ...si cam atat :D, dar nu pot sa zic ca am simtit altfel gropile. Cand am pus rotile pe 15, la inceput scutura masina cam tare la denivelari, dar dupa cateva zile de 'suferinta' m-am gandit sa verific presiunea in roti si am constatat cu ciuda ca aveam 2,5-3 atm, desi i-am spus idiotului de la vulcanizare sa nu bage mai mult de 1,8-1,9...Ala pretindea ca fiind rotile mai mari trebuie presiune mai mare, dar i-am cerut sa bage cat am zis eu. Tampitul ala a zis ca face cum zic eu, dar de fapt a facut cum a vrut el :twisted::rolleyes2.
Deci, ai mare grija la presiunea din roti daca vrei sa nu ai probleme cu 'simtitul gropilor' ...
dal3x 18-04-12 13:17
Poti sa pui fara probleme 225/45 R17 !
