Subwoofer Activ - Reduce stresul din restul difuzoarelor?
Am auzit, ca instalarea unui subwoofer activ sau cu maplificator ar reduce stresul din restul difuzoarelor instalate(si conectate la cd-player).
Exemplu concret: Am un Sony Xplod GT-200 si am instalate 2 difuzoare Alpine de 45W si inca 2 de 50W(Fiecare). Am iesire pentru subwooer cu 2 cabluri coaxiale(cum e normal). Daca imi instalez un subwoofer activ, radio-cd-ul va elimina sunetele joase din difuzoarele alpine?(astfel rezultand mai multa putere pentru frecventele medii si inalte). Sau va trimite sunetul la fel, dar si in subwoofer. Mentionez ca in emniu am posibilitatea de a selecta frecventa de taiere(75hz sau 125hz). |
Re: Subwoofer Activ - Reduce stresul din restul difuzoarelor?
Nu are importanta daca pui sau nu un subwoofer. Difuzoarele vor fi mai putin solicitate la bas daca tai ( atenuezi de fapt ) frecventele joase din setarile aparatului.
MImi pare logic, dar eu daca setez frecventa de taiere, la oricat, nu are efect(nu ma subwoofer montat). Sa fie din lipsa subwooferului?
Nu pricep ce vrei sa spui.....
Casetofonul nu "stie" ca tu ai sub si astfel sa taie singur din bass-ul din difuzoare... Trebuie ca tu dupa ce montezi un subwoofer sa mai reduci din bass-ul pe care il trimiti catre ele din egalizator...
Vezi ca sunt toate sansele ca filtrele alea sa functioneze numai pe pre-out si de aia nu simti nimic. Vezi in cartea aparatului ca trebuie sa scrie.
Da, acel filtru este numai pentru pre-out, special pt subwoofer. Cat timp nu folosesti iesirea RCA nu ai cum sa simti niciun efect. Daca vrei sa nu mai stresezi dif din masina cu bas il scoti din egalizatorul ala pe 3 benzi care il are. Pui si tu LOW la 0 ... -3, dupa ureche si ii dai bas din subwoofer. Asta presupune sa iti iei statie si sub. Sau cum ziceai tu, un sub activ.
Vezi ce frecventa de taiere setezi.
Frecventa de taiere la sub daca nu ai nimic pe iesirea rca de sub e clar ca nu face nimic. Trebuie sa setezi frecventa de taiere de inalte (High pass filter - HPF) ca sa simti ceva in boxe modificari. |
Nu are HPF acel HU. Dar oricum cu basul la 0 sau pe "-" nu baga mare lucru. Toti posesorii de Sony care nu au sub tin basul la 10/10 :) Cel putin toti pe care i-am vazut eu, si am vazut multi. Au si preset la EQ, se numeste "xplod" si basul este la 10 :lol:
Ca sa-ti faci o idee eu am un Sony mai vechi 4x45 si am basul la -3, faderul +3 pe fata si tot e prea puternic basul. Mi-a fost lene sa-l dau mai jos din statie... |
Nu cred ca un HU poate stresa difuri de 40-50W care nu sunt "din targ". Poate doar la maxim prin distorsiuni, dar nu e de ascultat.
Problema e ca la difuzoarele alea le trebuie "curent" sa se miste normal. Ori acel curent nu poate fi furnizat de amaritul de final al unui HU, indiferent de brand.
Din cauza asta cind volumul creste, nivelul basului scade..... |
| All times are GMT +2. The time now is 07:09. |
