miros benzina e36 320i coupe
Am un e36 320i coupe motor m52 , si de un timp miroase a benzina in interiorul masinii cand merg cu ea , mirosul vine de la motor , mirosind si din afara masinii , in partea din fatza, mentionez ca cu masina merg destul de tare , schimb vitezele in ture destul de des. Care este rezolvarea ?
Re: miros benzina e36 320i coupe
Sa nu mai mergi cu ea pana nu rezolvi problema. Verifica pe la rampa de injectoare alimentarea cu benzina, tevile/furtunele de la filtru de benzina si pana in rezervor. Trebuie sa gasesti ceva daca le iei la mana.
O problema, asemanatoare, am avut si eu la actuala, M42 : nu mirosea in habitaclu dar in afara si in partea de la motor, mirosul era destul de strident.
Buba : furtunele ce intrau in tevustile ce duc benzina in rampa, si returul, erau imbatranite si pe alocuri crapate, deja . La testarea ochiometrica nu am detectat problema , numai cand le-am dat jos, atunci am observat gravitatea ! Voie buna ! |
Sparkle are dreptate. Si la mine a fost la fel... faza dubioasa e ca dupa un an s-au fisurat din nou si am folosit furtun cu insertie textila... Nu stiu de ce se obosesc asa repede ... Probabil de la temperatura prea mare . Si eu merg in forja.
| All times are GMT +2. The time now is 03:34. |
