Probleme cu slaba performanta a luminilor de drum (faruri)?... Atentie la solutii !
Abia am venit din locatia aleasa pentru craciun,iar pe drumul de intoarcere,"m-am lovit" prea des de cei ce in cautarea unei solutii pentru o mai buna iluminare a farurilor,apelasera la solutia becurilor cat mai puternice si la o geometrie absolut aberanta pentru sistemul de iluminat...:sad:.
Oameni buni (sau nu:smile: ),cred ca e cazul a va folosi si mintea pentru a va imbunatati comfortul la drum,nu numai posibilitatea de a cumpara si monta foarte rapid tot felul de tampenii:sad:. Majoritatea cred ca nepasarea vis-a-vis de disconforul provocat celorlalti participanti la trafic,poate trece la capitolul -"nu-mi pasa". Insa nu-i asa ,mai ales in situatia in care cel de pe contrasens ,dupa tratamentul celor 100w in ochi ar putea trece pe banda voastra...:sad:. NU sunteti multumiti de cum isi face treaba instalatia de pe masina?...foarte bine, va puteti comanda faruri cu oglinzi mai performante,cu dispersoare mai directionale sau kituri xenon cu reglaj automat al nivelului. Ridicand farurile la orizontala si montand becuri de 100w,nu faceti decat sa va provocati rau voua si celor pe care-i transportati !...ridicand nivelul la care bat farurile,imbunatatiti campul vizual NUMAI pe conditii atmosferice ideale cu ~20%,lucru ce va este de un oarecare folos(numai daca si ochii vostri"bat" pana unde bat farurile) insa v-ar putea fi si fatal- voua sau altora:sad:. MERITA? -ce drumuri extrem de lungi si care nu accepta vreo cat de mica intarziere aveti de facut incat sa fie absolut necesara folosirea fara bun-simt a luminilor pe un drum pe care nu-l cunoasteti indeajuns de bine ?(Aspect care de cele mai multe ori obliga la excese de genul asta in cazul abordarii cu viteze mari) Problema a mai fost discutata pe topicul faruri mai puternice??? insa am considerat ca-i o chestie prost inteleasa,ce merita a fi discutata mai serios.....din pacate:( Numai bine tuturor |
Re: Probleme cu slaba performantza a luminilor de drum(faruri)?...Atentie la solutii
m-am "lovit" si eu de oameni de genu asta... sa isi bage becuri cat mai puternice ca sa lumineze "mai bine...". eu prefer doar sa ridic farurile putin mai sus decat sa le schimb (oricum loganu' are faruri bune.. faza lunga e destul de puternica). cam asta e principala solutie la care ma gandesc atunci cand merg si nu prea vad in fata (desi suna cam stupid, chiar am intalnit oameni care isi cumparasera masina noua si habar nu aveau ca pot ridica sau cobori fasciculul de lumina).. imi place un lucru: multi taximetristi, noaptea, pornesc doar pozitia si proiectoarele, lucru care ma incanta.. nu imi bate lumina de la faza scurta in ochi si vad si in spate destul de bine... ai deschis bine topicul asta(zic eu..) si sper ca multa lume va intelege chestia asta si le va pasa din ce in ce mai mult de "colegii" de drum...
Salut :!: -farurile nu sunt de vinä dar dacä ai masina incärcatä la max.bine ar fi dar cred cä sunt incärcate dublu , atunci nici reglarea automatä nu te mai ajutä,de cele mai multe ori este faza lungä ,pozitia nu mai merge.
Dacä tu te plingi cä luminile sunt prea puternice eu mä pling de faptul cä unele sunt prea slabe sau deloc reusesti sä vezi cite un licurici in fata ta si cind ajungi mai aproape iti dai seama cä nu este licurici ci o Dacie din 1900toamna si culmea ii dä si pedalä. |
Eu as fi curios cum ar arata un pool in care sa recunoastem cind am reglat ultima data farurile si unde (service, vecin, etc )8)
sincer sa fiu eu le-am ridicat ... pentru drum .. pentru oras merg doar pe proiectoare si pozitii ... dar le-am dat jos .. dupa primu drum ;)
io unu le-am dusc distanta aia maxima la rabla mea cu inca 2-3 metrii mai mult si ma mai uit la ele o data al 2-3 luni
e nasol sa orbesti pe altii, mai nasol e sa fi orbit, da mai exista si tarani :(( numa bine |
Bun. Eu am un Punto II, cu faza scurta in lupa. Ce ma fac cu ea, ca pe faza scurta nu doar ca nu vad nimic, dar mai am probleme si cu ceilalti participanti la trafic( ii deranjez). Mentionez ca le-am reglat de curind, fara imbunatatiri notabile. Vreo solutie aveti pentru mine? Nu vorbesc de cele evidente (schimb farurile, pun proiectoare, pun instalatie de xenon). Mersi!
Fiat au o problema cu "elipsoidalele" din pacate.Acelasi necaz il am si eu la fiatul coupe (nu cu el eram la plimbare de craciun in primul post,ci cu bmw-ul care are xenon autoleveling). Inca n-am gasit o rezolvare ,insa trebuie inceput cu "insanatosirea" ansamblului bec-sist.prindere-lupa,care este destul de prost conceput.Mai exact -se misca becul fata de pozitia lupei la fiecare mica denivelare din asfalt:(. Va trebui sa dai jos farul si cu rabdare sa te ocupi de el ..."nemteste";)
Succes! |
Dak stie cineva vum se regleaza farurile la un audi 100 din 94....are 2 reglaje in partea de sus,care e pt inaltime si care pentru stanga dreapta?
pai singura metoda sa afli care e reglajul st-dr si care e cel sus-jos e sa pui masina la 5-6 m distanta de un zid si sa misti putin unul dintre reglaje...dar cel mai indicat e sa le reglezi la un aparat dedicat.
legat de reglajele astea abuzive, problema e cu atat mai grava cu cat masina celuilalt e mai joasa...(adica pozitia soferului in masina, mai exact) o alta problema e cu cei care uita faza lunga pornita...pana le faci semn sa dea faza scurta, ti-au jenat ochiul si ti-au distras atentia de la drum; din aceasta cauza, eu nu merg niciodata cu farurile date pe faza lunga, ci tin maneta trasa in pozitia in care dai flash-uri...asa e mai dificil sa uit faza lunga pornita. de-ar fi toti ca mine... observatie: tico si matiz au cele mai prost pozitionate faruri, si pentru soferii acestora cat si pentru cei ce le intalnesc -> sunt prea sus pozitionate...eu unul pot sa recunosc un matiz de la mare distanta, avand farurile aprinse noaptea pe faza scurta. |
Si pe mine ma deranjeaza la culme cei care merg cu luminile puternice in ochii mei, care nu vad ca lumina lor bate din spate in capul meu, si asa mai departe...
Dar eu am alta problema: Cand este senin afara, toate bune si frumoase: vad perfect cu faza scurta, nu deranjez pe nimeni, etc.(am pus becuri Osram Silverstar +50%). In schimb cand este ceata, ploaie, zapada, cu faza scurta nu mai vad nici la 10 metrii in fata cred. Daca pun faza lunga se face "soare" si daca e senin si daca e ceata. Dar ce fac cand vin altii din fata? Ca nu pot sta cu faza lunga, mai ales pe ceata. (Nu am faruri de ceata, si probabil problema este de la becuri...voi ce becuri folositi?) |
in oras folosesc doar proiectoarele...si cateodata rar cand ii ff intuneric faza scurta...rar faza lunga, care-i umpic mai buna ca faza scurta(am cielo :( )
Eu folosesc Philips Power2Night de peste 1 an jumate si sunt foarte multumit de ele . Eu mi le-am reglat singur in parcarea subterana de la Cora si nu deranjez decat daca sunt prea incarcat sau am facut plinul ;) , dar in acea situatie le pot da mai jos din reglaj si totul e ok . Matizul si chiar Loganul au faruri foarte deranjante in trafic . Prietena mea are Matiz si problema este ca nu le poate lasa mai jos si au un sistem destul de greoi de reglaj mecanic . Cred ca ele vin prost reglate din fabrica , ca si cum toti soferii snut obezi si din cauza lor farurile trebuiesc ridicate mai mult .
Sfatul meu pentru cei care nu sunt multumiti de lumina lor este sa-si ia ceva bun de la Philips , macar un VisionPlus 50% si apoi sa regleze farurile . Este usor sa vezi unde se opreste fascicolul de lumina si el nu trebuie sa depaseasca bara celui din fata la nici o distanta ! ( nu mai spun de oglinzi ! ) Si nu uitati ca farurile trebuiesc reglate putin mai jos spre stanga ( unde este sensul contrar ) si mai sus unde este santul , parapetul , semnele de circulatie , biciclistii , pietonii si restul ! Deci nu invers ! |
...dupa un drum de bucuresti-focsani noaptea,parca am nisip in ochi,"astia" nu numai ca nu schimba faza lunga si merg asa ca "smecherii" dar au si becuri "xenon" de 100w,care ar trebui interzise. eu am renuntzat la farurile setandard (opel astra f.1995) si mi'am cumparat faruri de la fk,moolt mai bune,se merita la max.sapt viit sper sa imi comand si instal.de xenon.
multa bafta...la drum ;) |
| All times are GMT +2. The time now is 23:20. |
