senzor prezenta pasager (sensor mat) - coding sau fuse trick
Salutari,
Am un E90 din 2006. E recunoscut faptul ca majoritatea E90 au probleme cu plasa din scaunul pasagerului din fata (occupancy seat mat). Concret, daca pasagerul sta intr-o anumita pozitie se aprinde martorul de airbag in bord si pe diagnoza apare codul "93C2 SBE Seat mat " pe modulul MRS5. Dupa multe nopti pierdute vad ca majoritatea celor cu aceasta problema au apelat la trucul cu o rezistenta si o dioda in paralel/serie (depinde de schema gasita pe net) ceea ce face ca airbagul pt. pasager sa se declanseze in caz de impact indiferent daca este prezent pasagerul. Improvizatia vine conectata la firul alb si albastru ce iese din "cutiuta" neagra de sub scaun. DAR la mine am DOAR un conector mare galben in care sunt integrati alti subconectori gri mai mici dar nu gasesc unde as putea adauga improvizatia. Stie cineva concret cum se realizeaza trucul pentru modelul asta. Scaunul e unul stock (manual controlat). O alta varianta ar fi sa dezabilitez cu NCS Expert senzorul. Se stie ca sunt 2 tipuri de "senzor de prezenta- plasa", si anume: SBE si OC3. Cautand in program am gasit OC3_1 nicht_aktiv PARAMETERSATZ_0 e91_ece e90_ece POL_1 nicht_aktiv POS_1 nicht_aktiv POSI_1 nicht_aktiv ROLLOVER_OPTION_1 nicht_aktiv SBE1_1 aktiv SBE1_STATUS_VERZ_1 aktiv Am incercat sa abilitez SBE1 si sa las dezabilitat OC3 dar nu rezolva cu nimic problema rezultand alta eroare de controler. Ma poate ajuta un coleg cu experienta? Pot reveni cu mai multe detalii daca este cazul. Sunt sigur ca multi posesori de E90 s-au intalnit cu aceasta problema dar nimeni nu a "pus-o pe hartie" pentru modelul asta. Multumesc si rog sa se abtina cei ce vor sa isi dea cu parerea. |
Re: senzor prezenta pasager (sensor mat) - coding sau fuse trick
Salut,ai rezolvat problema?La mine e a treia oara cand se strica.
salut, nu, nu am rezolvat-o din lipsa de timp.
pregatisem rezistentele cu diode dar nu stiam la ce fire sa ma leg. zilele astea poate reusesc sa ajung la cineva care o rezolva. anunt daca se rezolva |
Din multe linkuri am aflat ca trucul cu rezistentele este valabil doar pentru modelele pana la E90 unde erau doar 2 fire. La E90 sunt 3 fire in seat mat si unica solutie ar fi cumpararea unui modul "BMW Seat Occupancy Sensor Emulator " .
Cine imi poate achizitiona acest emulator (cu 3 fire NU cu 2 fire) ii platesc inclusiv comisionul...este cineva interesat? In poza se vede un emulator original, nu universal. |
Am gasit o rezolvare aici:
http://www.webalice.it/iw3sqh/ E un broscar ce a reusit cu un alt model de improvizatie. Inca nu am incercat. |
S-a rezolvat.
Am dezabilitat iar senzorul din modulul ABG si am deconectat mufa de sub scaun. Am verificat ca airbagurile sa ramana active in stand-bye si pana acum e OK. Am scapat de eroare. Cine vrea mai multe explicatii sa ma contacteze aici. |
Cer scuze ca nu am specificat in detaliu rezolvarea:
CU NCS Expert, in modulul ABG se gasesc liniile de cod ale senzorului respectiv...gen: OC#_1 aktiv sau SBE_1 aktiv. Se dezabiliteaza ambele. Am dezabilitat apoi alarma centurii de la pasager. Am oprit masina si am deconectat mufa senzorului de sub scaun (altfel o sa dea in continuare eroare). Am verificat ca airbagurile sa fie active inca si in asteptare. Totul a fost ok. |
salut
totu bine pana aici dar scoate si mufa fin modul ca sa-ti mearga.. mufa aia cu 3 fire. La tine modulul este in scaun inauntru si afara ies doar firele (alimentarea + - si data bus.) deci seteaza SBE1_1 nicht_aktiv scoate mufa si sterge eroarea. Va merge garantat. Altfel gateway-ul de la airbaguri o sa vada ca el desi nu are SBE totusi primeste semnal de la un modul SBE si ii va da cu virgula si-ti va da eroare. Anunta-ma daca reusesti. Quote:
