Nu am bass deloc
am schimbat sistemul audio original al masinii( daewoo cielo) si nu am bass deloc... doar medii si inalte pe fata am jbl CS2104 , pe spate infinity REF 9613i iar HU sony CDX-F5500 ... am folosit firele care erau trase din fabrica... care poate fi problema??? din cauza firelor care sunt subtiri??? sau se poate sa aiba vreun filtru pe undeva pe fire??? am umblat si la egalizator...nimic... care poate sa fie problema?
Re: Nu am bass deloc
verifica daca ai legat bine firele + la + si - la -
sunt legate bine...in plus...am si schimbat firele intre ele sa vad... tot nimic... si ma enerveaza ... ca pe dacie am avut tot sistemul alpine si se auzea de nu-ti venea sa crezi...
1- Din difuzoare de 10 cm ( pe fata ) nu vei obtine bas decit daca le dai cu dinamita...
2- Pe spate daca nu pui placa de MDF, nu vei scoate tot ce pot da difuzoarele 3- Verifica si polaritatea difuzoarelor. Daca sunt in antifaza, adio bas.. |
Antifaza se intampla cand pui invers firele la difuzoare. + la - si - la +. Daca un dif e pus bine si unul cu firele inversate atunci cand conul unuia se misca intr-o parte, conul celeilalte se va misca in partea opusa. Cred ca solutia e sa schimbi firele, si daca tot le schimbi foloseste unele de calitate. La Cielo acele firele sunt un dezastru total, iti spun din proprie experienta :) Vezi si cu Cd-playerul ala sa nu ai vreo setare aiurea, sa iti scoata basul din EQ sau ce mai are el pe acolo.
ms pt explicatie... si pt sfaturi ... ;)
| All times are GMT +2. The time now is 06:03. |
