Vand/schimb ceva piese pentru E36
7 Attachment(s)
Salut dupa cum spune si titlul vand sau schimb ceva piese de pe E36.Am o masina intreaga 318 I M43 la dezmembrat.Pe masina nu mai este partea fata pentru ca fost accidentata.In mare parte pe masina sunt destule piese folositoare.Nu se vinde motorul cu anexe si ECU.Va fi folosit pentru recarosare masina fiind imatriculata.
Nu sunt bune pe masina: -amortizoarele si articulatia fata este obosita(nu se vinde) -parbrizul este crapat -interiorul(scaune/banchete/fete usi) sunt uzate Daca aveti nevoie de ceva piese care sa le si am va stau la dispozitie cu preturi foarte scazute. Pe langa masina asta se mai adauga si : -cutie de viteze pe un 2.3 M52 dar se poate monta si pe M50.Cutia este in stare buna de functionare dar tin sa precizez ca musteste pe la semering.Are ulei in ea la nivel dar a mustit pe la semering.Pe masina se comporta foarte bine.Se vine cu 150 lei negociabil sau schimb cu alte piese.Asigur transport cu predare personala in Bucuresti si Arges. -diferential 3.45 tot de pe aceasi masina dar in stare perfecta.Necurs cu uleiul la nivel.nu huruie sau alte chestii il puteti desface la fata locului.200 lei. Pentru toate listate mai sus inclusiv piese de pe 318 accept diferite schimburi.In mare parte am nevoie de: -Praguri M tehnik pentru sedan -Eleron: Lim preferabil dar se accepta si alte modele frumoase -Ploeape care sa vina si pe semnale -difozor M look pentru bara normala(spate) -proiectoare -OBC preferabil cu 12 butoane.(OBC 2) -toba finala buna nu ma intreseaza sa fie sport sa sa scoata zgomot mare o adaptez eu si nu mai intreseaza tipsul sa fie ok si pentru santatea tuturor. -Bara fara M completa,daca nu apuc sa o cumpar cat de curand. -Parbriz de sedan -Amortizoare fata in stare buna pentru a fi folosite pe perioada iernii. In mare parte cam astea ar fi dar cum spuneam intrebati si voi si spuneti ce aveti la schimb. Ofer si diferenta de bani daca este cazul. Revin cu poze mai multe |
Re: Vand/schimb ceva piese pentru E36
electroventilator clima e36 ai?doar strict ventilatorul fara difuzorul de plastic de care este fixat
Imi pare rau nu este acel ventilator.Masina a fost accidentata in fata si nu mai este nimic din partea fata,decat ce se vede in poze.
Cutie de viteze in stare buna 100 lei. Diferential 3.45 150 lei Kit ambreiaj 1.8 M43 folosit circa 10.000 de km maxim in stare foarte buna,complet. 150 lei usor negociabil |
Se mai adauga:
-debimetru de aer bosch pentru M50 2.5 si unul tot pentru M50 dar 2.0 la pret de 100 lei bucata cu proba si posibilitate returnare. -Ecu de pe M50 montat pe motoare de 2.0 si 2.5 non vanos cu 403 la final sigilat. 150 lei usor neg -Clapeta acceleratie cu senzor TPS M50 non vanos la 80 lei. -Cutie Getrag M50/ M52 dar merge si pe celelalte motorizari. -kit ambreiaj M43 in stare foarte buna complet. 150 negociabil. -diferential impecabil necurs 3.45 150 lei -senzori motor M43 volanta si tot ce tine de management motor -motor M43 complet la 10 mil negociabil. -acte 318 sedan albastru:carte talon numere fiscal,serii eventual caroserie dar e cam subreda la 300 E Multe alte piese...Intrebati.Preturi negociabile si pregare personala in Bucuresti.Accept retur de produse daca se gasesc defecte! Schimburi..... dau diferenta. |
sal...pe cutia aia de viteze care o vinzi...mai ai si pompa de ambreiaj?in ce stare e..si..ce bani vrei pe ea?
( zbengosu2003 ) |
Salut.tu inteleg ca vrei cilindrul receptor ala de vine pe cutie?Sau pompa de ambreiaj din masina?Sunt toate oricum.Daca vrei iti dau cutia si oricare din cele de mai sus cu 150... cutia functiona perfect,dar musteste pe la semering.Ulei are full.
sal...multumesc...nu am ce sa fac cu toata cutia...mai ales ca stau la bloc..si nu am unde sa o depozitez.....multumesc oricum!
0746643487
Salut ceva ''piesa cu tepi'' compatibila clima digitala e36 multumesc!
motoras relantiu in forma de T ai varianta cu 3 pini
Am regulator de relanti.Doua bucati in stare perfecta.Si de 1.8 si de 2.0 non vanos pe instalatie Bocsh.
Crazy D. daca zici de rezistenta aia care cupleaza treptele la aeroterma aia o am, dar altceva nimic.Masina nu a avut clima digitala! |
Cica este o problema des intalnita la e36 si e39...aceasta...piesa cu tepi:) |
Inca o chestie te intereseaza x brace 21 plus bonus protectie caseta directie??? vreau la schimb cu diverse...f rara piesa. |
racord cauciuc debitmetru pt m43 cat?
| All times are GMT +2. The time now is 03:52. |
