schimbare motor ?????
salut as vrea sa imi schimb motoru de 1,6 m43 din 94 cu un 1,8 is m44 din 99 de pe o masina cu volan pe dreapta , as vrea sa stiu ce piese mi-ar mai trebui pe langa motor si instalatia electrica ,? mersi
Re: schimbare motor ?????
Salut.In mare parte ai cam enumerat tu, ai nevoie de motor complet, cutie nu stiu exact dar cred ca merge si a ta, instaltia motorului completa ECU sonda lambda,senzori,debimetru,suportii de la Is si pofta de munca:D
Ps: am uitat de EWS pentru ca nu am citit prea atent.Iti trebuie tot modulul si cipul din cheie de la masina de pe care iei motorul.Mai bine cauti un M42 tot 1.8 |
inseamna ca trebuie sa schimb si contactul ? e mai bun m42?
Poi M42 e de pe e36 iar cel care vrei tu din 99 automat are EWS.Acum nu stiu sigur daca tu ai sau nu EWS.Daca ai EWS nu trebuie sa schimbi contactul ramane acelasi.Schimbi modulul EWS cu toate draciile alea mici de vin pe contact pe electrica la ECU.Daca pui motorul instalatia si ECU nu iti porneste ca nu ai EWS-ul montat.Vezi la tine pe contact daca ai un plastic mic din care pleaca 2 fire.Daca ai inseamna ca si tu ai EWS pe masina si atunci nu mai schimbi contactul.Dar cel mai simplu iti iei un M42 1.8 is de 140 CP de pe e36.Nu stiu daca sunt M42 pe e36 fara EWS.Daca gasesti fara EWS atunci scapi mai simplu iei motorul complet electrica motorului si ECU.Oricum daca vrei sa il si omologhezi o sa ai ceva costuri suplimentare.Te va duce ceva bani cu totul.Ia in calcul alta masina cu motor mai mare.Pui langa masina ta banii care ii dai pe motor si poate ajungi mai bine.E o idee nu o lua in nume de rau.Succes!
Daca tot schimbi motorul de ce nu-ti pui 318is ? E incomparabil mai destept fata de 318i...
Nu omologa motorul, Nu are nici-un sens.. |
pai 1,8 is as vrea, are un prieten unul m44 din 99 de pe o masina cu volan pe dreapta ,a mea e din 94 1,6 m43 si nu am chip in cheie deci trebuie schimbat si contactul nu ?
da.se poate si fara dar e bataie de cap.cel mai recomandat este sa schimbi si contactul.nu vei regreta decizia;).si un sfat,daca nu ai discuri spate,pune-ti!am zis asta pt ca ai zis ca ai 1.6....bafta!
Daca poti sa pui si discurile spate e ok daca nu, se poate si fara...
Da , am vazut acum ca de fapt vorbesti de un 18is scuze... Nu uita sa-i ceri si evacuarea ca are serpisori... Excelent motorul la care te-ai gandit. EXCELENT. Dupa 20 de ani de la aparitie e inca peste alte motoare de ultima generatie... Daca il nimeresti si in mintile lui e perfect... Vezi ca aia pe anglia nu prea schimba uleiurile la timp si nu prea au grija de masini. Verifica-i compresia inainte sa-l cumperi. Ideal ar fi sa aiba in jur de 14 pe fiecare piston si diferenta sa nu fie mai mare de 0,5 intre pistoane. Daca esti pasionat , dupa ce-l pui poti sa-i faci cateva modificari si te pisi pe 2.0 |
1 la mana nu trebuie niciun contact schimbat!ramane contactul tau!indiferent de tipul/anul motorului!
2 la mana iti trebuiesc discuri duble pe fata pt ca tu ai simple... si pe spate iti trebuiesc de asemenea discuri pentru ca nu o sa ai frane pentru 140cp! 3 la mana nu face nicio modificare motorului gen soft tuning sau evacuare sport! 4 la mana pastreaza evacuarea originala de IS cap-coada cu tot cu catalizator ca altfel o sa iti consume cu 3%+ mai mult! te astept cu alte intrebari legate de subiect daca mai ai nevoie. bafta cu noul proiect si la multi ani tuturor! |
salut discuri duble mi-am pus deja pe fata ,adica discuri de pe un 1,8 is iar pentru spate am brate cu tot cu discuri in garaj , acum mai trebuie sa gasesc un motor ca baiatul de la care am vrut sa il iau a vandut masina cu totul ,sper sa gasesc un m44 bun dupa sarbatori ,ca asta de 1,6 e naspa rau si consuma mult :)). la multi ani!
nu vrei un 1.8 m43?? cel de 118 cp?Motorul e impecabil. daca vrei montat pe masina in fata ta la 800lei...
800 de lei pentru 5 magari in plus.
buna afacere... |
salut nu cred ca e asa mare diferenta intre 1.6 m43 si 1.8 mersi de oferta oricum , dar vreau motor de 1,8 is m44 .
dar pentru un swap de motor pe un e39 cam care ar fi partile esentiale si marile probleme care pot aparea ? am un e39 din `98 single-vanos (m52b28) si vreau sa pun un dublu-vanos (m52tub28) Trebuiesc alte parti din instalatia electrica in afara de ECU si instalatia motorului? trebuie ceva de pe sub bordul masinii? ews-ul se potriveste pe instalatia mea sau trebuie istalatia masinii de pe care iau motorul? multumesc anticipat,orice alte pareri ,idei sunt bine primite :)
Salut mariusica sper sa nu te superi ca am postat aci :oops: fara sa mai fac alt topic !!! Deci problema mea ar fi sa trec masina pe numele meu dar ma impedica faptul ca motorul a fst schimbat si nu e originalul care e in acte de 1,6 M43 ,,, Momentan am 2,3 si ca sa o trec pe numele meu trb sa ii pun neaparat motorul care e scris in acte ... intrebarea mea e daca as putea omologa un 1,8 is ??? :shock::shock::shock: care ar fi costurile omologarii !!!! Sincer caut motor 1,6 M43 de 3,4luni dar nu am gasit(mai aproape de mn ,tecuci/Galati) Rog sa imi zica cineva care e facut asa cv ... MS o zi buna :paper:
| All times are GMT +2. The time now is 20:43. |
