-   -   PROBLEMA CALCULATOR E36 !!! (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/294602-problema-calculator-e36.html)
bmw4bl 16-12-11 21:17
Merge inlocuit calculatorul motor de pe un e36 320 1997 cu unul din 1994 care nu are ews ?
Sunt compatibile? tzinand cont ca motoarele sunt la fel
Vreau sa scap de ews ......
gxg_85 16-12-11 23:14
Re: PROBLEMA CALCULATOR E36 !!!
am incercat eu si nu a mers deci trebuie un calculator care are.cica se poate anula.asa am auzit.asta nu am mai incercato dar cat decurand am sa incerc.
florineluspr 17-12-11 09:18
Nu cred ca merg pentru ca tu pe masina din 97 ai motor M52 S3 cu instalatie siemens iar pe cel din 94 ai M50 S2 cred cu instalatie Boch si nu se potrivesc.Degeaba schimbi ecu pentru ca nu scapi de ews.Din ce stiu eu din 94 in sus 90% din masini au EWS.Ala se poate anula dar cum nu stiu exact.Teoretic nu ai treaba daca schimbi ecu dar trebuie sa pui altul cu acelasi cod. fie bosch fie siemens.Ews-ul iti citeste cheia pana la urma din ce stiu eu nu influenteaza daca ai schimbat ecu,pentru ca este un sistem complet care isi face programul stabilit...(recunoaste cheia etc...) si apoi ECU isi face programul.
gxg_85 17-12-11 18:06
am incercat eu 12 calculatoare si nu a mers.am pus si calculator cu acelasi cod numai ca era luata de la o masina care nu avea ews si tot nu a mers.masina cu probleme avea ecu ars.pana la urma am reusit sa o fac inlocuid in calculatorul original a masinei piesele defecte.
florineluspr 17-12-11 22:02
Puteai schimba tot modulul EWS de pe masina care a fost si ECU.Nici eu nu eram sigur pe raspunsul dat mai sus dar am presupus.Nu am incercat asa ceva.Eu am pus in locul unui 2.0 S3 un 2.0 S1 pe instalatia de la S3 inclusiv sondele lambda galerii fulii senzori si totul absolut totul de la S3 galerie injectoare tot si a mers perfect.A ramas mufa de la vanos nebagata ca S1 e non vanos.Am facut chestia asta tocmai pentru a nu mai umbla la EWS si alte rahaturi.Masina a pornit la prima cheie cum am montat totul fara nici un fel de probleme.Pot pune poze si clipuri daca se doreste.
bmw4bl 17-12-11 22:13
Ms mult de tot..
pe coupe e36 am montat un m52b28 de pe e39 1998 cutie automata.....
cu tot cu instalatie dar instalatia are prea multe lipituri , vine foarte aiurea..
cu o 2 saptamani in urma am cumparat instalatie complecta de e36 320 1997 si pastrez injectoarele mele debitmetrul +sonde lambda...pt a ramane in parametrii.
Ma gandeam ca o sa scap sa nu fac alte aiureli pe la ingineri .
Multumesc inca odata
316i 21-12-11 11:50
La un ECU cu EWS NU se poate "anula" EWS-ul.
florineluspr 21-12-11 19:56
Nu ai inteles ce am zis.Am spus ca in cazul in care isi cumpara un motor care pe masina nu a avut EWS de fabrica automat EWS-ul de pe masina lui cea care va primi motorul se anuleaza!Asta am vrut sa zic.
gxg_85 10-01-12 00:22
daca masina lui are ews si ii pune un motor cu tot cu dmw si nu are ews merge.trebuie modificata instalatia masinii putin.
bmw4bl 10-01-12 18:52
masina nu a avut ews...
problema rezolvata cu instalatie complecta de 325 m50 din 93 primul model de vanos
multumesc
Blitz-Krieg 10-01-12 20:27
cred ca ai vrut sa spui non-vanos
M50-e non-vanos,M52 e vanos si M54 ar fi dubluvanos,cel putin eu asa imi aduc aminte 8)
bmw4bl 10-01-12 20:38
m50b25 vanos 93 94 325i
m52 sunt cele cu admisia cocosata :P
bmw4bl 10-01-12 20:40
cred :))
bmw4bl 13-01-12 19:35
O SCHITA PT EWS...ARE CINEVA?
320 1997
VIN: WBABF51040EP16483
bimmer4life 18-04-14 11:13
Aproape de subiect: mege fara probleme pus pe motor m52 s2 calculator de m52 s3?
