-   -   E36 - IF 13 ERS (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/293807-e36-if-13-ers.html)
dj_eros 12-12-11 04:55
E36 - IF 13 ERS
6 Attachment(s)
cat in water glu glu no more miau miau ,now make vrum vrum
si asa a inceput si povestea mea. In urma cu aproximativ 2 luni am achizitionat un frumos exemplar al constructorilor bavarezi, un e 36 1.8 is care pur si simplu ma fascinat de cand am vazut pozele pe net am fost fuguta la brasov am cumparato si am inceput sa ma bucur de ea insa usor usor problemele isi anunta venirea prin mici gesturi de pisica rasfatata si nealintata de cei care iau fost stapani inainte.Iata care ar fi acestea :
-4.500 de ture limiteaza(problema aceasta o cunosteam de cand am cumparato)
-caldura cam putina, baga dar doar in turatii mari(ajutatima ca dardai in ea la propriu )
-in momentul cand am bagat jet de apa la spalatorie pe geamul din stanga mam trezit cu apa in interior (daca stiti cauzele ca sa pot remedia problema fac cinste )
-cand am zis sa ma uit la ulei am ramas uimit ca joja era uscata iar becul meu care ar fi trebuit sa indice lipsa acestuia din motor nu sa aprins (acum sper ca nu sa lasat cu urmari grave)
-in orice treapta de viteza as fi daca merg subturat dau un exemplu a5-a cu 60 km/h cand infig piciorul in gaz masina tureaza in gol dupa care revine la turatia pe care o avea inainte si incepe sa traga (care ar putea fi cauza ? sa urmeze un nou kit de ambreiaj oare ?:-s )
-vascocuplajul este legat pe direct ..de ce? asta am intrebat si eu suna frumos zici ca este turbata ...dar nu este sanatos pentru ea ..
in rest sunt foarte multumit de ea si am jurat ca nu va parasi curtea mea cate zile voi avea si pana una alta ca drept rasplata a afectiuni mele pentru ea a primit o pereche de Jl Audio VR690-CXi plus o statie Magnat ultra 2000 provizorie .Dupa rezolvarea problemelor tehnice ma gandeam sa ii fac labutele frumoase si sa o incalat cu BBS Rs-Gt triple M si ceva chestii finute ca sa nu fim cocalari cu speranta ca emblema de M si sigla de la NAIKI ne mai da inca 500 de cai in plus Am postat si cateva poze din pacate nu sunt noi sunt cele dinaintea achizitiei pentru ca spre rusinea mea datorita timpului insuficient nu am reusit sa mai fac absolult nimic.Am atasat si poza cu jantele in speranta ca poate cineva ar putea sa ma ajute sa vad cum ar venii puse pe masina sau daca aveti alte pareri le astept cu cel mai mare drag sunt deschis in a primi sfaturi.A mai fost postata odata masina rog moderatori sa nu stearga acest theard il pot inchide pe primul pentru ca numai am parola la acel cont si nici numai pot face rost de ea pt ca am ramas si fara adresa de e mail pe care era inregistrat contul.
liviu tex 12-12-11 07:52
Re: E36 IF 13 ERS
s-o stapanesti sanatos,frumoasa si vad ca n-ai gusturi rele la jante..BBS;),TINTESTI SUS!:-)
cu turatu' in gol ti-ai dat bn seama ca'i ambreiaju'!
dj_eros 12-12-11 08:09
Re: E36 IF 13 ERS
deci am puso :-<prea scump nu ar fi din ce am vazut pe autokarma dar bn este vb de cel de la sachs unul valeo vad ca este 2200 lei acum nu stiu daca este cu volanta fara volanta kitul ce volanta am masa dubla sau nu..asta mica e o bestie merci frumos pentru aprecieri acum na usor usor fiecare vis poate deveni realitate toate se fac cu calm si rabdare nu trebuie tot odata (ca nu sunt fonduri)
trafy-vr6 13-12-11 08:29
Re: E36 IF 13 ERS
510 lei este ambreiajul nou aici in Valcea marca Sachs. Montajul mai este 200 lei . Daca te ajuta cu ceva informatia.
Cel gasit de tine la 2200 cu siguranta are si volanta inclusa .....nu stiu daca e nevoie neaparat sa o schimbi
dj_eros 13-12-11 14:26
Re: E36 IF 13 ERS
merci mult de tot pentru info da de volanta nu este neaparat nevoie se uita mecanicul si in functie de ceea ce zice el ...Dumnezeu cu mila oricum merci frumos pentru informatie
trafy-vr6 13-12-11 21:29
Re: E36 IF 13 ERS
nu ai pt ce
dj_eros 27-12-11 15:17
Re: E36 IF 13 ERS
mare parte din probleme rezolvate avem caldura dupa ce bineinteles am schimbat filtrul de polen care nu a fost schimbat in viata lui avea stantele bmw
senzor vibrochen curatat si acum trage si masina in mintile ei
cu limitarea in 4.500 voi rezolva dupa ce schimb bordul ca am bord de 2.5 sau ceva de genul ea limiteaza normal dar fiind ceasuri de la alt motor imi indica 4.500
am efectuat schimbul de ulei si am schimbat cureaua de accesori +cureaua de la servo
a mai ramas ambreiajul de inlocuit ,vasco si ceasurile in rest ..pedal to the metal i'm lovin it :d
meciu02 27-12-11 16:31
Re: E36 IF 13 ERS
salut , si eu am un 318is si nu-mi prea place cum trage , imi spui si mie unde se gaseste acest senzor vibrochen , ca sa-l curat io eventual sa pui o poza sa-u sa bagi id-u meu daca vrei sa ma ajuti , ionut_apahidean
dj_eros 28-12-11 05:45
Re: E36 IF 13 ERS
din pacate nu te pot indruma in nici un fel pt ca nu eu am efectuat operatiunea asta am fost la mecanic cu masina ....este pe langa baia de ulei ceva de genul daca am observat eu bn cert este ca cik asta ar fi boala lor ca se umplu de pamant in zona respectiva
bodyspeed 28-12-11 08:34
Re: E36 IF 13 ERS
Uite aici si aici niste poze si sugesti de demontare/montare a senzorului.
Si eu am trecut printr-o problema asemanatoare ..doar ca a mea a fost si mai grava! Nu mai pornea de nici un fel. S-a rezolvat cand impreuna cu un prieten l-am schimbat :D. eu doar am asistat ..aveam o saptamana de cand aveam masina:-)
dj_eros 30-12-11 15:58
Re: E36 IF 13 ERS
8 Attachment(s)
pentru ca am promis cum am avut timp liber am facut o sedinta cu pisicuta rasfatata
dj_eros 02-03-12 15:08
Re: E36 IF 13 ERS
masina intre timp a mai primit un implant de stopuri m cotiera (multumiri pe aceasta cale domnului e_emu mare caracter mare om ) urmeaza sa ii montez dif spate m plus evacuare dupa care ma voi afunda putin pe partea mecanica a masinii voi reveni cu poze cat de curand app a scapat de stikerele dupa bara fata :oops: am reusit in sfarsit sa le dau jos:d:d:d:d
RIcKO 02-03-12 15:10
Re: E36 IF 13 ERS
Bravo , se vede ca ti-a intrat in sange microbul .....e bine , tine-o tot asa .Bafta
dj_eros 02-03-12 15:13
Re: E36 IF 13 ERS
mda :)) ma imbolnavit motzu sti prea bine :)) app oboseala multumiri si lui (desi la intalnire il voi alerga gravvvv )pt dif m pt fagure si ii multumesc de acum si pt ce va mai fi
RIcKO 02-03-12 15:14
Re: E36 IF 13 ERS
Mi-a zis de faza cu stopurile :)))) am ras bine :D
