-   -   Remote (https://forum.4tuning.ro/382-coltul-incepatorului/293683-remote.html)
LiviuTunman 11-12-11 13:55
Remote
Salut!
Am 2 amplificatore si un singur remote. Am legat remote-ul la amandoua insa cand opresc H.U.-ul imi opreste doar una si cealalta ramane pornita.
Ce pot sa fac ?
Bigu 11-12-11 21:28
Re: Remote
Nu cumva ai luat al doilea remote de pe firul de alimentare?
LiviuTunman 12-12-11 09:58
Re: Remote
Nu, este pus pe acelasi remote de la H.U. Sigur!
Bigu 12-12-11 11:34
Re: Remote
Scoate remoteul de la statia care merge cum trebuie si vezi daca tot sta pornita cealalta, daca sta, scoate si remoteul de pe ea si daca tot nu se stinge... e o problema ...
"bifurcarea" cablului de remote unde e facuta? daca nu e la vedere, ia o bucatica de cablu, conecteaz-o la remoteul de la ampliful ce merge, la ampliful cu probleme (evident dupa ce ai deconectat remoteul vechi) Scrie aici ce rezolvi.
LiviuTunman 12-12-11 12:29
Re: Remote
Am facut si asta.
Daca pun remote-ul pe statia ce-a noua functioneaza normal (adica se stinge/aprinde odata cu H.U.) in momentul cand o leg si pe cealalta ,amplificatorul cel nou (cand opresc H.U.) nu se opreste.
Si bifurcarea este facuta fix ca in schema facuta de tine.
Adica remote-ul vine in amplificatorul 1 pentru woofer apoi din acelasi port de remote pleaca un fir catre cealalalt remote al amplificatorului 2.
Sper ca ai inteles
Bigu 12-12-11 13:17
Re: Remote
E aiurea... deci cu un singur amplif, indiferent care din ele, functioneaza ok, cand il legi si pe al doilea, cel mai nou montat nu se mai opreste? Spun ca e aiurea pentru ca ele pornesc cand au tensiune pe acel remonte. Verifica umpic cu in multimetru si vezi daca ai tensiune pe acel remote de la statia cu probleme si la cel care zici ca merge ok. Si inca ceva, cand e oprit playerul, scoate RCA de la ampliful care sta pornit si vezi ce se intampla.
Eventual, ataseaza si tu 2-3 poze cu sculele, fire etc
LiviuTunman 12-12-11 13:35
Re: Remote
Da , exact. O sa verific si o sa-ti arat aici poze sa vezi legaturi.
Amplificatorul cel nou este Ground Zero iar cel vechi este InPhase.
julaikos 13-12-11 21:48
Re: Remote
Inseriaza cate o dioda pe fiecare fir de remote dupa ce ai impartit firul de la HU in 2 si ar trebui sa nu mai fie probleme ,cu toate ca este foarte ciudat,ar fi trebuit sa mearga fara nici o figura
Bigu 13-12-11 22:03
Re: Remote
Nu cred ca ampliful are tensiune pe rem dupa oprirea playerului... adica nu e logic... dar buna ideea si cu diodele.
Inainte sa te apuci de lipituri verifica daca ai tensiune cu multimetru sau lampa de control .
julaikos 13-12-11 22:16
Re: Remote
Stiu ca in mod normal nu are cum sa fie tensiune,dar poate unul din amplifuri are o vreo problema adica o diferenta de tensiune intre masa si firul de remote si poate de acolo i se trage celui de-al doilea amplif
LiviuTunman 14-04-12 16:50
Re: Remote
Am facut tot ce mi-ati spus mai putin cu diodele tot nu se mai opreste.
Am mai observat ca daca scot minusul de la primul amplificator al doilea tot ramane aprins si primul amplificator "palpaie".
Si tot astazi a cedat al doilea : se aprinde insa nu se mai aude nimic pe canal!
