Problema motor Mitsubishi Eclipse
Salut..am si eu o problema si nu ii dau de cap.Masina este un mitsubishi Eclipse G2 din 1997 varianta GS (motor 4G63 aspirat).In urma cu 1 luna mi s-a rupt cureaua de echilbrare si mi-a dat in cea de distributie care a sarit de la punct,mi-a rupt senzoru de rotatie si a indoit 8 supape de la admisie.Am desfacut motoru,scaunele nu au fost atinse si nici pistoanele.Am cumparat 8 supape noi identice cu cele vechi,am schimbat curelele si senzoru.Distributia este noua pusa la punct bine,fisele si bujiile noi,bateria este buna,debitmetru de aer la fel nu are probleme.Acum problema este urmatoarea: relantiul oscileaza intre 800 si 900 de ture iar masina nu merge rotund,de multe ori mai ales la rece mi se opreste din mers cand scad o treapta de ex: daca sunt cu a 3-a la 3000 de ture si dau a 2-a,turatia scade cateodata pana moare motoru sau trage sa moara si dupa isi revine..masina trepideaza rau mai ales la rece si nu trage deloc cum trebuie,cand o pornesc miroase intens a benzina..nu stiu ce sa ii mai fac ce problema sa aibe..vreau sa o fac sa mearga rotund sa numai moara motoru si sa isi mentina relantiul..ce poate sa aibe?
Re: Problema motor Mitsubishi Eclipse
Aceleasi simptome le-am avut si eu dupa ce am umblat la chiuloasa.Verifica sa nu traga aer fals pe la imbinarea dintre galeria de admisie si chiuloasa.Supapele au fost montate corect,nu exista scurgeri?
Verifica inca odata punerea la punct a distributiei si garnitura de la admisie,eu le pun noi de fiecare data cand umblu. Masina scoate fum ceva?
cand ai montat supapele ai schimbat si ghidurile ?
ai facut scaunele la supape sa se inchida perfect ? ai masurat cu lera tachetii sa vezi daca mi trebuie luati din ei ? cam asta am intampinat eu la masina |
multumesc mult pentru sfaturi..mecanicul a zis ca scaunele de la supape nici nu au fost atinse si ca sunt in stare perfecta,restul urmeaza sa controlam cand revin acasa..o sa revin in ianuarie cand ma intorc in tara cu noutati sa vedem compresia..va mulutumesc mult si va urez sarbatori fericite! ;)
Sper sa gasesti problema, bafta! Stai langa mecanic sa vezi ce face.
Scaunele la supape NU sunt perfecte. Supapele vechi s-au "asezat" pe scaune in timp, aparand uzura pe ambele (si supape, si scaune). Acum, avand supape noi si scaune uzate, nu mai ai etansare perfecta.
Din pacate pt tine, trebuie data jos chiulasa si facut rodajul supapelor pe chiulasa. Este posibil sa nu fie suficient si sa trebuiasca sa ajungi cu ea la un strungar, sa faca mici rectificari. Vizual nu o sa observi mare lucru, dar in mod sigur sunt afectate si scaunele supapelor. Cel mai bine fa-i un test de compresie pe fiecare piston si o sa vezi ca, cel putin pe unul dintre ele, nu ai compresie ;) Atentie si la supapele noi, sa fie de calitate. Vorbesc din experienta, acum o luna am trecut prin aceleasi operatiuni, dar cu supapele de evacuare: curea de distributie rupta, 4 supape de evacuare si culbutorii lor rupte, mers la un mecanic (prost), schimbat piese dar fara rectificare/rodare chiulasa... masina mergea ca in 3 pistoane, foarte prost, pornire extrem de proasta, consum mare, rateuri pe evacuare... am mai platit odata manopera pt demontarea/montarea motorului, alte garnituri, alte supape (primele erau "de origine", proaste) + rectificare si rodaj la strungar. Pe pistonul 4 nu aveam deloc compresie. |
Markizu si Geo au dreptate, am omis sa punctez asta. Nu uita sa ne spui si noua ce s-a intamplat.
multumesc pentru sfaturi..si eu cred ca este din cauza supapelor..astept sa se incalzeasca si o bag iar la control..multumesc mult
Cred ca te ducea mai ieftin daca schimbai motorul cu totul .Acum 2 ani am cumparat si eu un eclipse 1g, cand schimbam vitezele imi murea motorul , relantiul nu il tinea , cam acelasi simptome , dar eu am scapat usor fiind doar calculatorul ars. Eu sunt de parere ca motorul 4g63 nu este pentru orice mecanic. Daca ai schimbat senzorul de la arborele cotit , si neaparat l-ai reglat cu lampa inseamna ca ceva nu se leaga inauntru. Cauta alt mecanic ;)
