Problema bord Passat 1.9 1998
Salut,
Am si eu o problema cu un VW Passat Variant 1.9 TDI (AFN/AVG) din 1998 si nu mai stiu cum sa ii dau de cap. Am schimbat saptamana trecuta caseta de directie si pompa servo si, pe durata reparatiei bateria de la masina a fost deconectata. Cand s-a terminat tot si s-a pus bateria la masina am observat ca indicatoarele de pe bord nu mai functionau. Vitezometrul, turometrul, indicatoarele de temperatura si nivel combustil si afisajul central nu mai functioneaza. Afisajele mici (km si ceas) afiseaza niste caractere ciudate si mi-a aparut martorul de la imobilizator (masina cu cheita) care ramane aprins si dupa ce scot cheile. Masina merge perfect, porneste, totul ok. Doar indicatoarele nu merg. Am fost pe la vreo 3 mecanici, doar unul avea soft pentru masina mea dar nu a reusit sa se contecteze la instrument cluster si la clima, in restul totul rezulta ok. Solutia oferita in momentul de fata este sa iau un bord nou si sa "incercam" sa-l punem sa vedem daca merge. Am incercat sa scot bateria si sa o pun la loc. Nimic. Am incercat si resetarea cu cheia tinuta pe contact 30 minute si tot nimic. Ati intalnit asa ceva? Ce solutii imi recomandati? Please help :) ps: atasez si o poza cu bordul |
| All times are GMT +2. The time now is 02:03. |
