-   -   Problema Bora (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/292508-problema-bora.html)
SoulTrain 04-12-11 17:51
Problema Bora
Am un VW Bora motor 1.9 TDI, de 90 cp, ALH, si cateodata mai ales la deal masina nu mai trage, ca si cum ar taia turbina, si e foarte puturoasa la deal, ca un benzinar, daca opresc si repornesc motorul, merge bine. Am citit erorile si pe climatronic si tot imi apare o eroare cu codul 4FA si din cate stiu inseamna, "Motor clapa presiune 0x25". Nu cred ca am probleme cu turbina deoarece ea a fost reconditionata acum un an, cand m-am dus la un service sa o curat si am aflat ca era crapata carcasa, si am schimbat carcasa, dar si pompa aia de vacuum rotunda care vine langa turbina. Ce altceva poate fi?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
SoulTrain 09-12-11 18:01
Re: Problema Bora
Am fost azi la service, mi-au curatat mecanicii debitmetrul cu un spray, au verificat si actuatorul, si EGR-ul, si valvele N75 si N18 au schimbat un furtun de la vacuum au schimbat filtrul de aer au pus-o pe tester si ei zic ca functioneza turbina. Dar cand am fost sa dau o tura la deal tot asa nu merge bine, si daca o turez peste 2000 rpm si strang de furtunul ala gros care se duce la turbo tot nu se intareste, il strang cu mana cum vreau eu. Nu stiu ce poate sa mai aiba, ma dispera problema asta.
