potriveste sistemul de franare f+s de la e46 330i la e36?????
potriveste sistemul de franare f+s de la e46 330i la e36??? vreau sa pun ETRIERI, SUPORTI si DISCURI atat FATA cat si SPATE de pe e46 330(i sau d) pe un e36 cu frane stock(ventilat fata si plin spate)......oare merge? abs va mai functiona cum trebuie? astept sfaturi.....merci
Re: potriveste sistemul de franare f+s de la e46 330i la e36?????
Se potriveste, pe spate trebuie numai sa vezi umpic de tabla aceea care protejeaza discul de apa, noroi, etc, trebuie taiata curbura la ea, in rest e "bolt on", da si trebuie modificati sabotii la frana de mana,(mi-am pus ferodo in grosime de 1cm pe fiecare sabot, am avut saboti noi si peste ei am lipit inca 1cm de material, asta doar daca vrei sa ai frana de mana pt parcari). eu mi-am pus pe 320i Touring , au dimensiunea asta pe orice 330i,d,xi,xd: fata (325mm/25mm grosime), spate (320m/22mm) cu etrieri si portetrieri si furtune de frane de la un 330d din 2002, fara nici o problema iti merge, si se simte diferenta la franare nu gluma, mai ales la viteza mai mare, se opreste mult mai repede masina, mai ales daca ai ceva roti late, eu am 235/40R18 pe toate 4. Parerea mea e sa iti montezi asa ceva daca poti, merita.Nu o sa ai nici o problema cu ABS-ul. Uite ceva poze, prima e cu un disc de fata de E36 320i si un disc de fata de E46 330d, si pe urma poze cu discurile montate fata-spate.
Cum/unde ti-ai pus mai mult material pe sabotii de frana de mana ?
Am inteles procedeul, dar la cine ai facut-o sau cum ai facut rost de ferodou si cu ce l-ai lipit ?
Sergiu, sa iei in calcul ca roata de rezerva pe 15' o s-o cari degeaba ca nu se va mai potrivi iar pe masina iti trebuie jante de 17'
Motor de 1.6 + jante pe 17 = Love Petrom :peace: Daca ma intrebi pe mine cea mai buna varianta pentru 1.6 ar fi sa-i upgradezi doar palcutele de frana cu niste EBC Green sau Yellow si cam asta ar fi... |
O placuta scartie doar daca este prost montata (nu a fost unsa cu vaselina) sau uneori cand este uzata. Altfel nu are voie sa scoata niciun sunet.
Cu discurile uzate mai repede este normal pentru ca sunt niste placute agresive, altfel nu ar putea sa franeze asa bine. Ar fi fost chiar ciudat sa ai un beneficiu fara sa coste nimic, nu? ;) Oricum, discurile sunt consumabile, se mai schimba si ele din cand in cand, nu au cum sa tina o viata. |
sa ungi placuta cu vaselina unde? pe suprafata de frictiune cu discul poate...ca sa nu mai scartzaie =)) esti amuzant rau :) te contrazic, placutele de frana au voie sa scoata zgomote in functie de compozitia materialului placutele mai dure o sa "manance" discul mai rapid si au toate sansele sa franeze prost, placutele mai moi o sa se consume rapid dar franeaza foarte bine (te opresti repede) beneficiul de care vorbesti tu merge mana-n mana cu schimbarea placutelor, nu a discurilor exista totusi si un pic de adevar in ce vorbesti...probabil ai vazut/citit pe undeva pe internet de sistemele de franare profi...sa zic asa, alea de sunt montate pe masinile de competitie si care intr-adevar fac zgomot ca trenu' la franare, dar acolo discutam de altfel de materiale, ceramice si compozite eu unul pentru bmw (mai ales e36) recomand placute ATE, mai ales ca echiparea de fabrica a fost ATE si discuri Brembo de-alea cu martor de uzura ah...si mai conteaza si lichidul de frana majoritatea merg cu acelasi lichid ani de zile pe principiul Daciei, eventual mai completeaza in vas la un schimb de placute sau ceva de genu' va recomand sa-l schimbati, mai ales la cei care folosesc mult frana de picior fiindca isi schimba proprietatile fizice si chimice in timp, mai ales cand e expus la temperaturi mai (franari dese/repetate) recomand ATE Blue Racing, e un lichid de frana excelent, tine la tavaleala si isi pastreaza proprietatile chiar si la temperaturi mari (are temperatura de fierbere 280 grade Celsius) |
Placutele fac zgomot in momentul in care se freaca (vibreaza) in etrier nu pe suprafata de franare. Ungerea se face intre placuta si etrier nu intre placuta si disc dar e bine sa te amuzi cand nu intelegi. Iti da o sentzatie de bine...
am vazut placute care vin cam FIX pe etrier si o siguranta de tabla sau o sarma mai groasa (depinde de masina) care tine placuta fixa la locul ei ...probabil ca sa nu vibreze acum...sa-mi fie iertat da' eu n-am vazut prin service-urile pe unde-am umblat vreun mecanic sa unga placutele ca sa intre in etrier totusi...ca sa nu mor ignorant...o sa intreb si-o sa revin cu raspunsurile care mi se dau |
| All times are GMT +2. The time now is 01:06. |
