Se opreste motorul
salutare tuturor,am o honda civic 1.3 din 95,astazi mi s-a oprit motorul in mers si nu a mai vrut sa porneasca,am lasato parcata iar dupa 40 de min. m-am dus sa incer iar sa o pornesc-surpriza a pornit imediat.am plecat la drum...iar dupa 20 de min. s-a oprit iar in mers si tot asa...nu porneste imediat,daca o las 20-30 de min si ii dau cheie porneste perfect..........HELPPP!!!
Re: Se opreste motorul
Verifica bobina , impamantarea de la aprindere ( se alfa chiar langa futunul de la racire ce intra in blocul motor)
ms de sfat, o sa ma uit maine...alta chestie ciudata dupa ce am repornit masina astazi am mers spre ex 11km si s-a oprit(chiar in fata portii spre norocul meu)...dupa ce am astaptat 1h a pornit si am mers pe drumul pe care am venit si s-a oprit exact in locul in care se oprise prima oara,parca ar fi setata sa mearga doar un anume nr de km(cred k se incinge ceva)...o sa ma uit la bobona,posibil sa nu mai lucreze daca se incinge?
99% este "main relay" de vina.
uitate aici http://www.d-series.org/forums/diy-f...-95-civic.html il dai jos si ai re-cositoresti (tu sau un electrician) toate lipiturile. uite si o poza. daca dupa asta tot iti mai face iti iei altul... :) bafta. |
Si eu tot pe varianta cu main relay as merge
multumesc frumos pt sfaturi,maine ma ocup de ea si va spun ce am rezolvat(unde pot gasi unul nou,la magazinele de piese auto se gaseste?)
Se gaseste doar pe original si e cam scump am dat pe unu de prelude 460 ron incearca sa faci mai intai ce ti a zis fanete daca tot iti face probleme ea de la dezmembrari unu
ok ms,revin maine sper cu rezolvarea!!
Eu zic sa insisti pe bobina din delcou ,1,3 din cate stiu eu are pompa de benzina mecanica pe bloc ....deci nu exista releul de care vorbiti.
ms giany,mi-a mai spus cineva sa ma uit la acea bobina si am sa ma uit dar nu inteleg cum porneste masina la rece iar dupa ce merg cu ea 20 de min. aproximativ se opreste...iar o las,iar o pornesc si merg iar doar 20 de min. aproximativ ... parca se incalzeste ceva si nu mai merge iar bobina daca nu mai este buna stiu ca nici macar la rece nu porneste...Masina da este pe carburatie.....ms frumos
Are dreptate giany 1,3 nu are main relay
O poti verifica foarte usor, mergi cu ea pana cand "moare" apoi scoti o fisa o pui oriunde pe masina si vezi daca in timp ce incearca cineva sa o porneasca vezi scanteie intre fisa si tabla masinii. Daca nu se vede scanteie ,e bobina pe duca.
