SQ distrus de paraziti ( sunet alternator in boxe) Rezolvare ?!
Salut, mi-am configurat si eu un sistem SQ pe masina, alcatuit din:
HU: Pioneer P88RS Boxe: Helix Esprit e62c Amp: GZ GZIA 2230HPX 2x150W @4ohm Kit cabluri: Hollywood 10mm Masina: Logan In momentul cand le-am instalat, nu am avut nici o problema, dar brusc, intr-o dimineata, cand am pornit, am inceput sa aud pe boxe paraziti, un piuit de frecventa mai inalta, ce isi schimba frecventa (creste) odata cu turarea motorului. Mentionez ca toate legaturile sunt facute ca la carte, papucii sunt cositoriti si prinsi foarte bine, masa este prinsa pe surubul principal al centurii de siguranta, pe zona pilita si curatata. Cablurile de alimentare merg pe partea stanga a masinii (pe la sofer), iar cablurile boxelor, rca ecranate si remote-ul sunt trase pe partea dreapta a masinii, deci exclus ca ar fi apropiate si ar aparea interferente. Amintesc din nou: parazitii au aparut brusc, si nu ii am de la inceput, de cand mi-am configurat sistemul audio. De ce au aparut acesti paraziti, ce este de vina, si care este rezolvarea. In atasament poze cu kitul de cabluri, care zic eu ca este unul OK, si nu orice chinezarie. Exclud sa cred ca sunt cablurile de vina. Am incercat mai multe amplificatoare pe boxe... toate fac la fel, insa tonalitatea piuitului difera de la unul la altul... |
Re: SQ distrus de paraziti ( sunet alternator in boxe) Rezolvare ?!
Hmm, ai cumva submufăr :lol:? Daca da, pune player-ul sa dea semnal mono pentru el si verifica sa ai doar o mufa conectata in player (cred ca Right este cel pentru mono) si la fel, doar o mufa in amplificator.
Vezi si masa sa fie conectata bine in amplif, sa nu ai mustati si mai poti incerca sa dai gain-ul mai jos pentru tweetere si sa compensezi din EQ volumul. |
Am un Sepeleu, de 10'', 250D2 pe numele lui adevarat, dar problema o am de mai multe luni, cu mult inainte de venirea in familie a subwooferului.
1. Am sa incerc asta... 2. Masa este prinsa foarte bine, fara mustati, si am incercat orice metoda posibila cu gain-ul. Sunetul il am in special pe boxe, nu are frecventa atat de inalta, sa ajunga la tweeter :) Multumesc pentru sfaturi, mai astept pareri. Vreau neaparat sa scap de acel sunet oribil. Pana una alta, un video cu sistemul: https://www.youtube.com/watch?v=gKGjT74L39I |
RCA-urile sunt alea din pachet? Daca ai posibilitatea ia un alt cablu RCA si testeaza cu el intins prin masina.
Da, acelea din pachet, care se vad si in poza.... si tocmai ce am incercat cu un cablu nou nout... ma tem ca nu am de unde sa fac rost de inca o pereche, ecranate... (decat sa cumpar... )
Salut
Ma gandesc la urmatoarele variante din moment ce ai precizat ca firele sunt trase pe unde trebuie si contactele reci sunt facute ok: 1.Ia un cablu rca (de oricare, imprumutat/furat/ecranat de n ori/fara ecranare... intelegi ideea :) ) si trece-l prin "aer" de la player la amplif... daca nu mai bazaie, sunt sanse ca cel deja tras sa fie agatat undeva si sa faca masa cu caroseria 2.Cu un fir de pe masa caroseriei faci 2-3 contacte rapide pe masa RCAului (cand acesta este conectat la amplif) si se poate sa dispara 3.Incearca cu alt player 4.Alimenteaza playerul direct de pe bornele bateriei La mine astea au mai functionat... Fenomenul este foarte deranjant si consuma timp, cu rabdare se rezolva :) Spor sa ai si scrie aici ce ai rezolvat! |
Singura parte buna este ca dispare, nu se mai aude daca cresc volumul boxelor peste jumatate, si astfel uit de el... :D Quote:
Multa bafta, si multumesc tuturor pentru sfaturi. @tonu_adrian - Nu trebuie sa o faci pentru ca asa ti-am zis eu, ci pentru ca asa e frumos, si de bun simt... Acum tu continui cum vrei. Ar trebuii sa dai doavada de maturitate, mai ales pentru varsta care o ai. Multi inainte si sanatate ! |
scuze Bogz02, am uitat ca forumul asta e plin de profesori de lb. romana :))
punctul 2. .... My paint skills suck :)
Foarte tare !!! Multumesc mult , de mare ajutor schema ! :D
Motorul pornit / oprit? :) |
Nu stiu daca are relevanta, eu cand am facut asta, motorul era pornit si dupa cateva atingeri (si tot la fel de multe "pocnituri" usoare rezultate in difuzoare) zgomotul a disparut.
Urmeaza sa incerc celelalte variante. |
SALUT!!! am avut si eu aceiasi problema la un moment dat si tot de aici de pe forum cineva ma sfatuit ca la iesirile de amplificator ale cd playerului sa fac masa intre minusurile rca urilor cu masa cd playerului......adica am luat un cablu de boxe l am dezizolat si litele ramase le am infasurat pe rca urile playerulu.si carcasa lui..si bazaitul a disparut......spor la treaba :)
Conteaza care RCA il aleg, de pe front ? ( Left / Right ? )
Ceva de genul nu? :) |
| All times are GMT +2. The time now is 09:39. |
