se tureaza si nu sta la relantiv
salut all am un bmw e34 520i acum cateva saptamani m-a lasat bateria.
zillele astea am luat o baterie noua. cand i am pus contactul a inceput sa mearga in suturi . am verificat pompa de benzina dar era curata si presiune aveam si la iesirea din rezervor si la iesirea din filtrul de benzina. am schimbat bujiile dupa ce am schimbat bujiile ciudat... cand o calc foarte puti se tureaza in 5000 de ture si nu sta deloc la relantiv . am scos mufa dintre filtrul de aer si carburator dar degeaba. tot asa face. cineva mi a spus ca este ceva electronic. sa o pun pe un tester .. |
Re: se tureaza si nu sta la relantiv
"Carburator"???
Incearca cu alt debitmetru! |
Modelul asta a avut un prieten,si la fel ii mergea in suturi,a schimbat debitmetru,si-a revenit.
am scos mufa de la debitmetrul de aer si sta la relantiv ..
se aud niste pocnete ciudate in motor ca si cum nu as avea benzina si inca ceva servofrana nu mai functioneaza. |
pocnetele sa fie ca trage aer fals ?
Eu tot mizez ca e de vina debitmetru.Du-te la dezmembrari,il schimbi repede,faci proba,vezi ce si cum.
chestia este ca acuma ca ceva rateuri. ma gandesc ca am verificat pompa de benzina si filtrul de benzina si cred ca nu le am strans are . maine o sa iau niste coliere sa vad daca ma da rateuri acuma va intreb daca am scos "sonda" (cr4ed ca se numeste) de la debitmetru si sta ce sc schimb sonda sau debitmetrul |
https://www.youtube.com/watch?v=gd640ImE9Ec http://www.berrysweb.com/clean_your_maf.htm Si 2... Verifica sigurantele. Ia-le la mana pe toate si verifica daca ai vre-una arsa. . + pus masina pe stester si vezi ce coduri apar. Scriele aici sa vedem si noi. Succes. |
cand apas pe pedala cand este masina pornita imi functioneaza ca si cum ar fi oprita (greu) |
mai sunt si alte sigurante in afara de cele din stanga motorului si cele de sub bancheta din spate ? |
Remediaza mai intai problema asta si apoi schimbi debitmetrul. Daca este furtunul scapat/crapat trage aer fals si iti poate face probleme. |
debitmetrul l am masurat am citit in carte scrie intre pinii 5 si 6 trebuie sa am 4 ohmi multumesc pentru raspuuns \trebuie sa caut crapatura aia cred ca este de la sevovrana pentru ca atunci cand poresc motorul se aude un fasait scuri dar nu imi dau seama unde se aude |
