Nu lucreza Bujia 2
Salutare la toata lumea...am o Problema la o dacie...Nu imi lucreza bujia 2...am schimbat..capac delcou,Fise,Inclusiv bujiile....Dar dejiaba....De la ce poate sa fie?...Multumesc
Re: Nu lucreza Bujia 2
Furtunul de la servo frana sau semeringul
poate ti-a ramas o supapa blocata ...verifica compresia
nu functioneaza deloc? scoate-o afara si vezi daca da scanteie...(tine-o pe bloc ca sa inchizi circuitul) daca da... vezi cu supapa cum a zis colegul de mai sus...daca nu da.. incearca cu alta fisa.. alta bujie.. se poate sa fie defect ceva.. daca nu.. vezi in delcou.. sa nu ai calamina sau ceva depuneri pe "miezul central" ns cum se numeste.. e tija centrala care se invarte... are forma de patrat tesit la colturi... care-ti actioneaza distanta de la platina...poate are aia ceva.. sper ca ai inteles la ce ma refer.. asta in ideea ca restu sunt ok si functioneaza cum trebuie:P
aia cu furtunul de la servo.. ns ce sa zic.. nu trebuia sa afecteze si ciclintru 1 daca era ceva? nu vad legatura... |
AM incercat cu motoru pornit si am scos fisa de la bujia 2..motoru nu a reactionat nimic...deci sigur e bujia 2....am inlocuti cam tot de acolo...maine o sa ma apuc de demontat aprinderea.....scanteie nu face cand o ating de bloc..dar celalalte 3 fac......platina am inlocuito...dar tot asa...merge in 3...Vad maine ce pot face...Va multumesc pentru raspunsuri
Da jos capacul de la culbutori si vezi sa nu fi sarit vre-un bolt de la culbutori si sa nu iti lucreze supapele.
Va multumesc din suflet pentru ajutorul acordat.... |
Murdaria asta ce face vezi schimbi tot pentru 10 min de demontat si monatat la loc.
Le tin de rezerva poate cine stie... |
De acuma inainte sti ca prima data cureti daca se poate curata sau ce se poate si dupaia numa incepi sa schimbi.Foarte bine ca ai rezolvat si merge masina.
| All times are GMT +2. The time now is 21:01. |
