ajutor instalare amplificator bose!
salut!
am cumparat saptamana trecuta un amplificator 4.1 bose de pe site si l-am primit fara nici un fel de instructiuni de folosire.atasez o poza cu el si daca cineva poate sa-mi noteze pe ea ce face fiecare fir v-as ramane vesnic dator. mersi |
Re: ajutor instalare amplificator bose!
nu am vrut fix bose doar ca l-am gasit la incredibilul pret de 100 ron.:sad:
modelul amplificatorului e : apm 3510 c5a prod, sau cel putin asa scrie |
Spor la treaba
Attachment 2208225 Attachment 2208226 Desi majoritatea amplificatoarelor mai noi ca si an de productie ofera puteri mult mai mari,ampliful asta are o claritate deosebita,am avut un alt amplificator bose in 2 canale doar,si am fost foarte multumit de el! |
mersi mult, acuma zbor la un electrician ca io habar n-am de ce e acolo!
mersi inca o data! o sa revin cu informatii. |
am revenit de la trei electricieni "priceputi" care aveau nevoie de mai multe informatii. concluzie:sunt inconjurat unii mai prosti decat mine drept pentru care va rog sa imi explicati cum vin firele ala ca il montez eu. mersi
Ma,nu e nici simplu nici greu,am consultat si eu schema din pozele puse de mine si parese ca difera putin realitatea de teorie,adica pe alimentare atat pe plus cat si pe minus ai cate doua fire in schema,iar la tine in mufa e cate unu;
Trebuie luata pe bajbaite,in principiu rosu e plus,maro e minus,iar firul acela rosu subtire ar fi cel de "remote" ;daca te iei dupa astea,numerotarea pinilor incepe din dreapta de pe linia de sus 1,2,... 11(minus) 12(plus) 13(plus) problema apare pe linia de jos,ca nu imi dau seama daca se continua de la stanga la dreapta sau de la dreapta la stanga... Nici poza nu e clara,dar iesirile ar trebui sa fie cu fire mai groasa,iar perechile sunt date de dunga subtire de pe fir(exemplu albastru,maro ambele cu dunga alba sigur dau un canal) ; legi difuzoare de toate,si apoi treci si bagi semnal pe intrari si vezi daca se aud toate canalele... |
mai urc o poza poate asta o fi mai concludenta, cine stie? eu sigur nu :(
ai reusit sa il montezi ?
"Trebuie luata pe bajbaite,in principiu rosu e plus,maro e minus,iar firul acela rosu subtire ar fi cel de "remote" ;daca te iei dupa astea,numerotarea pinilor incepe din dreapta de pe linia de sus 1,2,... 11(minus) 12(plus) 13(plus)"
De aici incepi... |
am "bajbait" eu la el si le-am gasit, il intrebam daca a reusit sa il monteze
in primul rand tin ta va multumesc tuturor si in mod special lui bobby.
da, l-am legat (cu greu ca nu gaseam 1 minus :) ), i-am pus si un buton ca n-am stiut sa-l pun la contact. oricum e bine chiar daca nu se aude prea tare( dar asta cred ca e din cauza tabletei care nici ea nu scoate un semnal prea puternic). mersi inca o data si se poate inchide. |
| All times are GMT +2. The time now is 05:06. |
