Alternator mai puternic pe Oltcit?
Salutari! intentionez sa bag o instalatie audio mai puternica pe un Oltcit (de fapt Oltena TRS ) Aveti idee ce alternator "after-market" de vreo 70 - 80A ar merge instalat? daca stiti de la ce masini (modele de Citroen) s-ar potrivi un alternator? multumesc pt orice info, eu nu prea le am cu Oltcitul...
Re: alternator mai puternic pe Oltcit
Eu am sistem audio/video pe oltean si n-am schimbat alternatorul, cel vechi face fata.
Dar ai facut vre-un calcul estimativ al puterilor consumate? Citi A are alternatorul de pe masina ta?
Stiti ca de-acum se merge cu lumini de intilnire in afara localitatii + stop frine + un amplificator care deja ia cam tot ce scoate alternatorul.. nu stiu ce sa zic... Bine, nu mergi cu muzica la maxim mai niciodata, dar cu toate astea eu sunt mai preventiv :mrgreen: |
cel de oltcit original da 40 A. 560W scrie in carte ca da. acuma tu stii ce si cum vrei. un calcul ca tot vroiai... faza scurta fata 80W spate 10W (daca pui frana 30W) semnalizarea inca 30 W. deci cel putin 140 W trebe asa pt pozitie daca e faza lunga trebuie 170 W. si de aici poti calcula muzica...:D. apropo daca e ceata mai pui 15 W :D. dar oricum prima data incearca asa simplu nici o modificare si vezi ce spune bateria :D. ideea mea e sa pun 2 baterii si un cond pt muzica.
Mersi de raspunsuri. Pina la urma mi-ar trebui unul de 60 - 70A, sa fie totul ok... bateriile dau curent doar cit sunt incarcate, dupa aia consuma si ele... deci 2 bat. nu e chiar o solutie. condensatorul iar, e pt uniformizat "virfurile" de consum, nu da curent... singurul "producator" e alternatorul.
Din cite am vazut de la Citroen urm. modele au alternatorul similar: Ami 8, GS, GSA, si.. normal, Axel . Acum sa imi incerc norocul pe la distribuitori de piese poate se gaseste vreun alt. Bosch compatibil, cu mai multi A :-) |
salut!in primul rand in noul cod rutier scrie ca esti obligat sa mergi cu "faza scurta" si ziua pe DRUMURILE NATIONALE EUROPENE si DRUMURILE EXPRES nu pe toate drumurile...deci....nu prea iti face probleme ca avem putine drumuri din astea:)in al doilea rand eu pe oltcitul meu aveam instalatie audio formata din cd player 6 boxed , statie de 1000 de wati pe 2 canale si subwoofer JBL de 1000 de wati(ma rog...rms 250) si crede-ma ca nu aveam probleme cu alternatorul..incarca chiar foarte bine!insa daca o lasam cu motorul oprit si cu muzica data drumul mai mult de 15 minute apoi o porneam trasa...pt ca asa se intampla pana la urma cu orice masina cu instalatie audio de acest gen!deci sfatul mau este sa nu-ti faci probleme pt alternator pt ca pana la urma nu cred ca depasesti tu 2000 de wati in masina!deja iti sar tablele la puterea asta!ms...salut
mai bine ti`ai schimba puntea, diodele si releu` si o sa vezi ca n`or sa mai fie probleme
asta vroiam sa zic... releu si punte noua, dar daca chiar te mananca, te uiti pe oltcit.ro si cauti topicul cu alternatorul de aro 244 (parca), care merge la noi cu mici modificari... si da aproape 1kw sau pe aproape. Faza e ca o sa trebuiasca sa cresti relantiu, adica o sa stea tot la 1000 dar o sa manance mai multa benzina, si o sa consume mai mult... ;)
Ar mai fii o solutie, 2 alternatoare pe o baterie cu inca o curea, sau adaptat la aceeasi curea. Sau, un alternator mai puternic adaptat de pe o alta masina.
hehe... si scoti consum de 5... la relanti ! :D stai cu masina in parcare si asculti muzica :P (bine, nici chiar asa dar... nu e o idee prea buna).
schimba puntea si releu, inlocuieste cu leduri mare parte din becuri, si mai storci ceva din oltcit... |
daca ai posibilitatea, fa-tzi rost de un alternator de SangYong Musso, scoate 80 A parca, se potriveshte shi la prindere, singura modificare care tre s-o faci e sa scotzi elicea putzin mai in exterior (cu un distantzor, shaibe etc), aprox 5 cm, alternatorul de Musso fiind un pic mai lung ca cel de oltcit. ideea e ca nu prea ai de unde sa-l iei, una, shi a doua, ca e probabil destul de scump daca il gaseshti. da' o sa ai 80 de A, adica dublu fatza de cel stock! bafta!
am auzit ca alternatorul de dacia papuc se potriveste si cica e mai mare. tot pe undeva pe aici am vazut treaba asta. nu sunt sigur.
tot alternatoru de oltcit e bun mah...am un vecin in bloc care are tot un oltcit si tot asa nu ii incarca delok...era de la releu ala de incarcare...a avut noroc k il cunostea pe ala de la magazinu de oltcit si a schimbat vre-o 10 relee pana la gasit pe cel bun care incarca bine deci...
| All times are GMT +2. The time now is 09:42. |
