ECU da amestec prost.
Din nou, o alta problema cu Celica(2001 gts) mea.
1.Am luat masina fara catalizator. 2. Am pus-o pe tester si am eroare sonda lambda 2 (ultima sonda care teoretic trebuia sa fie dupa catalizator) 3. Am cumparat un catalizator BOSAL(universal) care are un diametru de intrare./iesire mai mic decat teava instalatiei de evacuare(sa zicem ca nu e o problema). 4. Nu am mai pus masina pe tester dupa ce-am montat catalizatorul (presupun ca eroarea inca este acolo). 5. Masina se comporta la fel ca atunci cand nu aveam catalizator si aveam eroarea. La modul ca bag in treapta 1 si daca accelerez maxim undeva pana in 2300rpm am o ezitare scurta dupa care creste in ture normal. M-am documentat despre chestia asta si am descoperit ca eroarea de la senzorul 2 lambda + ezitarea respectiva sunt factori al unui dereglaj de amestec din ECU. Cu alte cuvinte ECU imi da amestec prost. Am rugamintea ca cineva care se pricepe si eventual are posibilitatea sa-mi indice cum pot verifica/testa/remedia problema. Va multumesc. |
Re: ECU da amestec prost.
Intrebarea ramane: Cum testez si rezolv problema. |
pai eu cred ca ti`ai raspuns singur: "2. Am pus-o pe tester si am eroare sonda lambda 2 (ultima sonda care teoretic trebuia sa fie dupa catalizator)"
ai schimbat sonda asta??? |
In ideea ta ar inseamna sa schimb sonda 2 si voi face asta. Dar intre timp, va intreb in continuare unde si cum se poate verifica/testa amestecul? Unde/cum as putea sa aflu care sunt valorile optime pt masina mea ? |
in primul rand ar fi bine sa mai faci o diagnoza sa vezi ce zice sonda nr. 2.
Amestecul de benzina-aer furnizat de ECU este determinat de mai multi senzori: senzori de temp. motor, senzor detonatii, sonde lambda, etc. Deci daca sondele lambda nu functioneaza in parametrii, n`o sa ai un amestec bun. Ai incercat sa deconectezi sonda nr 2 sa vezi daca se schimba mersul motorului? |
Cred ca am aceeasi problema.
ECU imi da dereglaj de amestec dupa ce am inlocuit sondele... partea proasta este ca sondele nu sunt originale. E posibil sa fie ECU defect !? |
Am mai citit ca sondele ar fii cam ultimele de pe lista de inlocuiri in cazuri de amestec dereglat. Se verifica intai sigurantele lor, firele lor sa nu fie arse/topite/ciupite. Se curata senzorul MAF (daca ai) cu spray de curatat discuri.(dupa, se scoate cablu - de la baterie 15-30 de minute sa se reseteze ECU) Se verifica pierderile de vacuum. Se curata clapeta de admisie de depuneri. (tot cu spray de discuri). Eu la a mea nu am apucat decat sa curat senzorul MAF,verificat sigurante si sa verific pierderi de vacuum. (dupa curatat senzor am observat o mica imbunatatire) dar tot nu e 100% ok si asta poate pentru ca nu am resetat ecu :) |
problema este simpla:
- sonda nr.1 citeste AFR-ul si da informatia catre ECU. - sonda nr. 2 citeste daca catalizatorul este in norme. daca sonda a 2-a este buna problema ta se rezolva cu un simulator de catalizator. in mod sigur catalizatorul universal nu este in parametrii care trebuie sa ii citeasca sonda nr. 2. Costa 35 euro, daca nu da rezultate il poti returna. Problema este des intalnita si de fiecare data clientii au rezolvat-o asa, cu conditia ca sonda SA FIE OK. 0722 340 642 www.srz.ro |
Codu asta este de la heater (deci chiar si cu simulatorul de catalizator tot as avea codul de heater al sondei) Dupa ce verific si firele si masor sonda si daca constat ca e ok apelez la simulatorul de cat. Ca oricum o sa scot catalizatorul definitiv. Mersi. |
Am un Opel Corsa C 1.0 si pana acum am tot schimbat sonde lambda.
Stie careva un service bun care sa rezolve problema asta sau macar sa imi spuna ce e de facut si cat costa ? |
Din experienta iti spun ca service-urile trebuie sa fie ultima solutie. Ce faci cu mana ta e sfant. |
