-   -   bendix electromotor (https://forum.4tuning.ro/312-zona-tehnica-daewoo/28481-bendix-electromotor.html)
PH-04-WPD 04-12-06 14:53
bendix electromotor
Care aveti sau ati avut cielo si ati avut probleme la bendix-ul de la electromotor cam cat v-a dus toata remedierea? mi-a spus electricianul ca trebuie inlocuit bendixul sau n-am retinut eu bine dar trebuie inlocuita o piesa de la electromotor. pls spuneti-mi si mie ca vreau sa remediez problema repede.
DACIA-Wrc 04-12-06 15:27
Re: bendix electromotor
deci meri la piese auto
va rog bendix pt cielo
daca te mai intreaba date da-i talonu ca o sa vada el pentru ce motor iti trebe
te duci la un electrician
da jos electromotoru
il pune la loc
timp daca ii rece motoru 2,5 ore poate 3
is poziti incomode, daca te pricepi umpic il poti face chiar tu ca nui greu...tu stii daca te bagi sau nu la creatie.
850 m-o costat in cluj in mai pe mine piesa, manopera tu stii
cam in 150 lei tre sa iesi cu totul
BGD_NNE 25-12-06 22:47
mey eu am o mare problema cu bendixul . daca e umezeala nu cupleaza din primatre sa ii dau vreo 2-3 chei . nu avetzi idee care ar putea fi cauza ?? aku mi-e frik sa ma duc in service ca sunt sarbatorile si.........
MaTzA 27-12-06 01:16
problema ar putea fii de la solenoid... dar cand dai cheie nu se aude acel "clank" ? sau se aude dar nu porneste...problema care am intampinato eu... am demontat electromotorul am curatat periile colectorului si...a mers :) numai ca demontarea mi-a luat 2-3 ore si montarea jumatate de ora :) ... sper sa rezolvi problema
BGD_NNE 27-12-06 09:59
MaTza merci mult pt informatzie . Se aude cum se invarte dar nu cupleaza pe volant , cred ca problema e aceeasi ca la tine
MaTzA 27-12-06 21:25
e posibil sa se fii desprins firul care alimenteaza solenoidul... :) deoarece eu am constatat cu stupoare ca firele care vin de la baterie la electromotor sunt dezizolate si prinse cu piulita acolo si trebuiau sa fie pe un papuc...ceea ce rezulta ca a mai umblat cineva pe acolo... :) la mine se facuse scurt intre periile rotorului...si nu mai invartea...dar bendixul cupla
BGD_NNE 27-12-06 21:30
manmerci ink o data
am sa ma duc intr-un service sa verific si sa imni spuna aia ce e de facut ,dar abia dupa sarbatori ca aku vor mai multzi bani:D
rrazwy 16-08-09 12:17
Am intampinat si eu o problema la electromotor,dadeam la automat si facea acel"clack"iar motorul nu pornea,am desfacut electromotorul l-am curat am schimbat si carbunii iar dupa o perioada aceeasi problema,am desfacut din nou electromotorul si in electromor a aparut o calamina(daca pot sai spun asa)am curatat-o bine am montan electromotorul iar acum merge,acum apare si intrebarea:Din ce cauza aparea acea"calamina"care nu lasa electromotorul sa-si faca circuitul??Cumva din cauza la carbuni??Puteti sa-mi spuneti si ceva carbuni mai buni daca e din cauza asta??cei care ii am acum sunt luati dintr-un service oarecare...:)
felix75 06-06-12 08:50
Am si eu unele probleme cu electromotorul. Cand incerc sa pornesc nu face decat "clant" si atat. Nu porneste. Daca il demontez si il incerc pe baterie "arunca" si invarte de zici ca nu e adevarat. Am carbunii si bendixul schimbate acum 2 luni. Daca insist la pornire pleaca la a 8-a a 10-a cheie. Sa fie ceva pe parte electrica? Ceva cu cablurile de alimentare sa cablul de pe solenoid?
B53UMI 06-06-12 21:36
Daca bornele sunt in regula, cablurile in buna stare si bine stranse pe bornele de forta la solenoid si operatiunile enuntate executate temeinic, cel mai probabil problema poate sa fie generata de:
- reglaj necorespunzator al cursei bendixului (caz mai rar)
- uzura exagerata a armaturilor contactorului de forta din interiorul solenoidului (ploturile = partea interioara a celor doua suruburi si contactul mobil; toate din cupru).
