-   -   Problema supape.. (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/284771-problema-supape.html)
earthquakero 24-10-11 22:59
Problema supape..
Salz.. am probl mari cu masina in ultima vreme... motoru merge f bine are si putere tot dar am un consum f mare.. 18-19%.. fum negru bujii afumate
Am verificat si schimbat cred ca tot ce putea cauza problema asta.. de la bujii la sonda lambda la filtre etc..
Vroiam sa stiu ceva in legatura cu supapele.. cum pot afla daca am probleme la ele ? Sa nu mai inchida cum trebuie si din cauza asta sa am probleme este..
Eu am facut un test de compresie si am luat rezultate bune.. 11.5-12 la toti cilindrii.. dar nu stiu exact daca asta inseamna ca nu e nici o problema la supape .. de pierdut ulei nu pierd deloc
Stiti cumva dak am cum sa aflu sa verific supapele astea ?
ms
matz111 25-10-11 23:23
Re: Problema supape..
despre ce masina este vorba ?
earthquakero 26-10-11 15:40
scz am uitat sa scriu .. despre un Golf 3 1.8 benzina.. deci pe mn ma intereseaza doar sa stiu daca o fi totul in regula la motor supape cilindri acolo am consum mare.. fum negru.. bujii afumate..
si vroiam sa stiu daca pot verifica cumva sa fiu sigur.. de pierdut ulei nu pierde.. motoru merge bine rotund.. si am facut si un test de compresie si mi a dat asa cum am zis cam 11.5-12 pe la toti cilindri ceea ce e bine am inteles..
ce inseamna asta ? ca nu e nimic de la supape ceva ?
