-   -   e36 318is pornirea... (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/283764-e36-318is-pornirea.html)
02PSR 18-10-11 20:38
de vreo o luna am probleme cu pornirea adica: pun contactul se aude bazaitul de la pompa de benzina si cand sa ii dau sa o pornesc abia se invarte motorul dar porneste.face ceva de genu: vrum.......vrum......vrum.......vrumvrumvrum si porneste.bateria este buna.aaa zi in timp ce face vrum.......vrum......vrum......
se aude un tzac tzac tzac tzac tzac tzac in partea stanga.care sa fie problema ?
aa si am uitat sa zic ca odata cand sa o pornesc dupa vreo o ora dupa ce am oprit-o, nici macar nu a invartit motorul la prima cheie doar la a doua.
multumesc
Sparkle_81 18-10-11 20:52
Re: e36 318is pornirea...
La service ai fost ?
Daca nu ai fost , ce astepti ?
Daca ai fost , ce diagnostic au pus ?
Totusi eu mizez pe electromotor . ;)
02PSR 18-10-11 21:17
o sa ma duc sambata ca in timpul saptamanii nu am nici o sansa...lucrez 12 ore.m-am gandit sa postez pe forum poate a mai patit careva asa ceva.
acum am citit pe net si par ar fi carbunii de vina..?deci cand au cheie parca nu are baterie si dupa vreo 3 vrum porneste
maxmartinez 18-10-11 22:11
pai, invarte sau nu invarte?
the_rifle 18-10-11 22:31
Nu cred ca sunt carbunii... Cand se blocheaza carbunii se aude doar un clantz dupa care nu se intampla nimic... Apoi porneste cand are chef... daca ti se blocheaza carbunii pui o coada de matura pe electromotor si lovesti coada aia de matura usor cu ciocanul pt a repozitiona carbunii pe rotor... Asta ca o solutie pe moment pana ajungi in service...
02PSR 19-10-11 18:40
azi am plecat la munca si a invartit destul de greu dar a pornit.cand sa plec de la munca abia invartea si nu a mai pornit....am curatat bornele bateriei cu smirghel si a pornit dar greu.cred ca am un consumator pe undeva.cand am ajuns acasa am oprit motorul si am stat cu el vreo 10 secunde oprit, i-am dat cheie si imd a pornit cum trebuia sa porneasca.in seara asta i-am luat bornele de pe baterie si dimineata le pun la loc.poate nu o fi un consumator ca nu stiu cum sa il depistez
02PSR 20-10-11 20:06
am un consumator pe undeva...cum sa il gasesc?
Sparkle_81 21-10-11 08:24
As miza pe alarma ( daca ai ) si radio . Ia-le prin eliminare !
Voie buna !!!
02PSR 21-10-11 18:25
adevarul e ca masina a fost dotata cu alarma cred ca din fabrica.are un bec rosu in fata schimbatorului dar din cate stiu eu nu a mai fost folosita...cum sa o dezactivez de TOT!!becul rosu am observat ca se aprinde si palpaie doar cand bag borna la baterie in rest niciodata.
si CD playerul nu stiu cum sa il testez.adica sa las borna conectata la baterie si sa scot playerul pentru o noapte ? si sa testez iar dimineata?
