-   -   Problema-pierd antigel (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/283264-problema-pierd-antigel.html)
dan_cool45 16-10-11 13:45
Pierd antigel,se face presiune prea mare in instalatie si ajunge sa fie data afara pe la vasul de expansiune.
1.am schimbat capacul la vasul de expansiune dar degeaba;
2.temperatura aratata de bord este de 90 grade si nu creste;
3.nu se vad bule in vasul de expansiune;
4.nu fierbe apa;
5.nu apare ulei in vasul de expansiune;
6.nu bolboroseste apa;
7.caldura merge fara nicio problema;
8.la esapament nu vad aburi/fum ;apa nu picura pe esapament;
9.la interior, nu exista umezeala;
daN_cj-N 18-11-11 13:20
Re: Problema-pierd antigel
Are cineva un sfat? Am exact 100% aceiasi problema. Caldura merge ok, toate in regula, nu pierde pe altundeva dar din vas continua sa curga lichidul, chiar si dupa schimbarea capacului.
Ce ar trebui facut?
andrey_ 22-11-11 15:33
:shock::shock:La mine e tocmai invers....nu se cunoaste in vas ca ar pierde antigel deloc! si totusi sub masina gasesc pete de antigel:lol::lol:, destul de maricele....am verificat de mai multe ori antigelul din vas si nu scade.....pe motor nu prea se vede pe unde ar curge...la capac nu este umed...ar putea sa curga de la pompa de apa si totusi sa nu se cunoasca?:shock::shock:
Masina este un vw bora 1.9 tdi asz.
tzeasta 22-11-11 16:29
nu stiu daca la tine e ca la mine asa imi facea si mie am schimbat asa : 1 buson 2 sonda temp cea de pe langa motor am schimbat termostat si in cele din urma sonda dp radiator acum numai curge numai fierbe :( da le-am schimbat cam pe toate o data in afara de buson care lam schimbat primu
gny6n 22-11-11 18:36
Daca iti face presiune in vas,incearca sa dai jos termostatul asa mi-a facut si mie si de cand l-am dat jos nam mai avut nici o problema de genu asta ! stima sper ca am fost util !
idm_vw 18-12-11 15:33
Aceeasi problema o am si eu,de ieri mai exact a aruncat toata apa din instalatie am pus iar...m-am uitat in vas ,am observat ca apa isi face circuit normal ,uleiul nu are apa...deci toul pare ok,saptamana asa o sa schimb pompa apa,termostat,distributie !voi revenii cu info ;)
andrey_ 21-11-12 19:24
Stiu ca e cam vechi topicul dar poate am noroc. Unde se afla termostatul la 1.9 tdi asz? ca nu imi pot da seama....
CHIRIAC_87 21-11-12 20:26
termostatul vine pe bloc in partea stanga cum privesti motorul in dreptul pompei de apa.
CHIRIAC_87 21-11-12 20:29
dan cool45 ai incercat cu alt vas de expansiune?
andrey_ 22-11-12 12:27
Merci de informatie:D
